Не ровная работа aah 2. 8
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Vadimagvares, 29 сен 2019.
  1. Vadimagvares
    Vadimagvares Новичок
    29 сен 2019
    16
    Воронежская обл.
    Начала троить (не ровно работает, обороты немного скачут). Было проделана следующее:
    1.подкинуты свечи и провода от другой машины - изменений нет (проверка родных проводов тоже была, в темноте на провод не пробивают)
    2.намыты 12 форсунок, отобраны 9 льющих одинаково, ставились в разных вариантах - изменений нет. (может чуть лучше, но это не объективно)
    3. Эмуляция датчика температуры, путем замены на переменный резистор. Поведение не меняется.
    Проверка подсосов, найдено было по уплотнения дросселя и примыканию егра - устранены (результат не замечен совсем).
    4.замер давления топлива 3.8 очка на месте с газом и на холостых.
    5.замена датчика положения дроссельной заслонки. (несрабатывал концевик, можно было не менять, он просто съехал немного)
    6. Мытье дросселя.
    7. Мытье клапана холостого хода. (без изменений. Правда пару единиц по вагкому изменилось)
    8.компрессия во всех около 13.
    8.5 чуть не забыл. Лямбды и егр отключены путем замыкания провода на массу. Кодировка мотора 1110
    9. Нулевая группа считана результаты похожы на то что описывают в сети
    Окно/значение.
    1/100
    2/182
    3/037
    4/231
    5/000
    6/127
    7/020
    8/000
    9/080
    10/071
    Машина не прогретая. Холостой чуть выше чем надо, соответственно показания дмрв тоже выше(дмрв 4 контакта, если отстегнуть, машина глохнет) не знаю на сколько это в допуске. Вопрос по 10 окну. Оно показывает всегда одно и тоже значение-так и должно быть?
    Что ещё посмотреть? Куда копать?
  2. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.666
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    Катушки зажигания, их там 3шт.
  3. Vadimagvares
    29 сен 2019
    16
    Воронежская обл.
    Подкинуть нечего. Искра вроде на всех. Есть варианты их проверить без замены?
  4. IGON350
    23 дек 2013
    2.666
    Мордовия респ.
    Сопротивление померить для начала
  5. Vadimagvares
    29 сен 2019
    16
    Воронежская обл.
    Кончилось отключением егра. Но попутно много профилактики)
  6. VVeekend73
    VVeekend73 Участник форума
    19 ноя 2016
    303
    Саратовская обл.
    Audi A6 С4 Avant AAH 2.8 174 A/T quattro
    Какого года ААН???
  7. Vadimagvares
    29 сен 2019
    16
    Воронежская обл.
    Сам мотор 96 что-ли, а мозги 266aa отключение лямбды и егра перемычкой. Заколосилось все только после отключения вакуума с егра.
