Вопрос про магнитолу .Орёт и громкость не регулируется.При вращении регулятора громкости либо орёт либо молчит,а как только в салоне потеплеет-работает нормально.Ни у кого не было такого?Магнитола родная ХОРУС.У меня такое чувство что кирдык какомуто конденсатору,или магнитоле в целом(в скором времени)
Ответ: Не регулируется громкость в магнитоле там вроде немцы зачем-то установили ограничение на количество поворотов колеса громкости тебе сюды http://www.erta.ru и http://www.erta.ru/magnitol/audi.shtml
Ответ: Не регулируется громкость в магнитоле У меня один в один такая же проблема, не знаю как ее решать, где-то читал что конденсатор...но думаю проще поменять магнитолу.
Ответ: Не регулируется громкость в магнитоле Там, стоит микруха памяти, куда все записывается. Естественно, как у всех микрух, она имеет конечное число циклов записи. Немци, хз зачем, селали так что при каждом изменении громкости (на одну ступень) инфа перезаписывается в память, естественно сжигая очередной цикл записи.
Ответ: Не регулируется громкость в магнитоле Спасибо за полезную ссылку.Всё теперь с ней понятно.Нет просто желания менять магнитолу на какую нибудь супер модную СОНИ,ПАНАС,и т.д.Буду ремонтировать
Re: Ответ: Не регулируется громкость в магнитоле http://www.erta.ru/magnitol/audi.shtml http://www.erta.ru Эти ссылки не работают!
У меня такая-же проблема. Но только на холодной (темп. -) машине. В прогретой машине все о"кей.И это уже около 3-х лет. . Пока не заморачиваюсь. Ибо штатная аудио аккустически настроена и при замене ее настроить новую можно только в ???
Подскажите, пожалуйста, если кто знает, номер микрухи! У товарища та же беда- либо тихо, либо глушит. Сами перепаять сможем, только бы знать, что виной.
