Завел . Прогревалась-заглохла . Попробовал завести стартер крутит на экране ничего не пишет стрелки не поднимаются . Предохранители целые . Что делать ?. Даже окна не закрываются .
Аккум на месте , аккум заряжен полностью , крутит стартером отлично . Клемы скидывал - не помогло , шнурком пробовал подключится к блоку 05 , в момент открывания вод. двери - не подключается . Видимо нету у нас этого блока . При повороте ключа нету щелчка релехи (или что там щелкает ) Экран на щитке не загорается , стрелки на приборке не поднимаются . Так же у меня установлен датчик давления наддува турбы , так вот при повороте ключа стрелка на датчике тоже не поднимается в нулевое положение . Т.е. питание не идёт . Климат не включается , стёкла не опускаются и не поднимаются . В общем ведет себя так , как будто при повороте ключа нет питания (ACC) При закрытии машины с пульта сигналки , стекла поднимаются , и в этот момент можно управлять ими с водительской двери . (Не знаю поможет ли эта инфа.) Завтра утром планирую разобрать пластик на руле , может быть проблема где-то в проводах от замка. Ах да , все предохранители с водительской стороны я проверил . Выявил только один сдохший на обогрев зеркал .(но он давно сдох , ещё той зимой я заметил , что зеркала не распатевают.) Может быть есть ещё где-то ? По-поводу блока 05 (санкционированный запуск двигателя) есть он в нашем кузове или нету ?
Проверил еще раз все предохранители по светлому. Все целые . Позвонил знакомому электрику . Говорит, что должен быть силовой предохранитель , поиск результатов не дал. Может кто знает где он стоит ??
все высокоапмерные преды, там их 3-4 штуки под рулевой колонкой, нужно снимать нижнюю панель с подсветкой, она помойму на 5и саморезах сидит.
Всем спасибо , все оказалось банально , оказывается у меня глубоко под торпедой была спрятана секрета (тумблер) который отсекает питание . Видимо я вчера ногой клацнул этот тумблер . Вот и вся проблема . Кстати под пластиком руля есть 3 предохранителя . Два на 50 ампер и один на пять , может кому-то пригодится .
