Не реагирует на педаль газа при этом обороты сами прыгают от 800 до 1600 . На панели горит чек, ерс, абс, еsр и загорается восклицательный знак в круге и пищит три раза.
Не хочу создавать новую тему но мне требуется помощь! Как-то раз в ноябре ехал по городу 60 км/ч и вдруг произошло тоже самое что и у автора: перестала машина реагировать на педаль газа и загорается на приборке ESP, ABS, индикатор пневмоподвески и индикатор свечей накала ?! После этого я еле доехал на холостых оборотах(т.к. на педаль газа авто не реагирует!). На следующий день пришёл с человеком и хотели мы оттащить её до сервиса но она как не в чём не бывало завелась и нормально реагировала на газ. В сервис я тогда так и не попал-не успел по работе. Аллроад 2.5 TDI отъездил до сегодняшнего дня, всю зиму на отлично заводилась и ехала на ура. Но вчера приехала...... Опять та же проблема ......На скорости 100 км/ч вырубило газ и обороты вместо 800 стали 1200-1300 об/мин. На этих оборотах пришлось добираться из Балашихи в Жуковский....! Подскажите, может у кого была такая проблема и что это может быть? Шнурка у меня нет к сожалению и даже не знаю кому доверить своё авто так что бы не развели......!?
Доверься себе и никто тебя не обманет. Купи себе шнурок и ответ на этот вопрос будет тобой получен. Скорее всего сама педалька или дроссель глюканул. Точнее скажет вагком
Вероятнее всего причина узел дроссельной заслонки т.к. 1500 об это как раз аварийный режим ее работы ( там просто пружина механически открывает ее на заданный угол при отсутствии управления электро) ... А вот в чем причина возможны варианты - разъем ,проводка , сам узел мертвый .
Спасибо огромное Zerg()()()() и melkon2002 за важные советы! Постараюсь завтра посмотреть что к чему...?!
