машина ауди 90 двигатель NG проблемма такая: когда газ в пол не развивает обороты, а точнее развивает только до 4000оборотов в минуту. Если открывать только первую заслонку то развивает все обороты, но стоит приоткрыть вторую заслонку то обороты спдают по мере открывания второй заслонки до 4000об.(это газ в пол) Бензонасос новый - качает идиально, фильтр топливный новый. из бензобака бензин вытекает офигенно. куда смотреть? что делать?
Ответ: Не развивает обороты. KE-Jetronic Виноват дозатор... Варианты либо покупать б/у, либо перебирать кто это делал... Вероятнне всего забиты либо щели в плунжерной паре, либо выходные сетки... Либо попробывать промыть без разборки.... Ещё может быть ЭГРД... Попрубуй с него снять разъём... Если всё в норме смотреть почему приходит обеднение.
