НЕ РАЗВИВАЕТ МОЩИ И ГОРЯТ СВЕЧИ.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем sunny, 11 сен 2005.
  1. sunny
    sunny Новичок
    14 июл 2005
    19
    #1 sunny, 11 сен 2005
    вот такая проблемка.
    почти кончился бензин.
    привезли челноки российский 95-й.(дело в эстонии, у челноков дешевле и притензий к качеству не было).
    приехал домой - ок.
    утром еду на работу, чувствую - тупит, не тянет. выехал на трассу 90 и всё больше не идёт.
    развернулся.
    дальше хуже, скорость всё ниже и ниже.
    до сервиса не дотянул метров 50.
    встал, дотолкали.
    далее заводится с трудом, на холостых работает, газ даёшь, обороты не набирает, либо глохнет, из трубы валит чёрный дым. снял б/насос - чисто. поставил померили давление 6 кг-норма. мастера разводят руками, грешат на голову. на следующий день друг заправился в том же месте в итоге у него стала машина глохнуть ни с того ни с сего. грешим на бензин.
    смотрим свечи - все чёрные с огроменным слоем нагара, а последняя ещё и в масле на резьбе в районе кольца. меняем на рабочие.
    сливаем бензин, заливаем с заправки 5л-95 + 5л-98.
    заводим с первого раза, прогоняем всю эту гадость. через 8-10минут приходим к предыдущему результату со свечами. чистим, заводим и так раз 10, только время работы двигателя сокращается до2-3 минут.
    мастера опять разводят руками, говорят жди напарника пока с бльничного не выйдет, а транспорт ой как нужен. посоветуйте пожалста где копать? есть подозрения, что масло с картера гонит, но уровень вроде в норме и тосол на месте.
    ах да забыл авто сотка 88г. 2.3, инжектор. вроде джетроник.
  2. Старый
    Старый Новичок
    4 сен 2005
    81
    Audi 100/44 Авант WC и "Forester 2.5t MT VR(09)"
    #2 Старый, 11 сен 2005
    Ответ: НЕ РАЗВИВАЕТ МОЩИ И ГОРЯТ СВЕЧИ.
    Надо слить весь бензин .Не получится шлангом - сливай бензонососом. Промой бак( сними датчик и дальше ручкою и чистой тряпочкой).
    Вся твоя болезнь из-за ФАЛЬШИВОГО 95го. Его сделали из очень похого 76го. берут 2части 76 и 1часть метилэтил..... какойто хрени (по цене она равна 76му) и усё жижа для убийства мотора готова.
    Молись чтобы с двиглом все нормально было, а то представь что прийдется поршневую менять.
    Да забыл -по первому прийдется всякой химией попользоватся- ну там для очистки камеры сгорания и для разкоксовки колец.
    Поменяй топливный фильтр.
  3. borov
    borov Bad e-mail
    22 ноя 2004
    85
    Audi 100/C4 Quattro 2.8 92г.
    И прочисти инжектор и форсунки.
  4. sunny
    sunny Новичок
    14 июл 2005
    19
    неужто всё так серьёзно? сливали бензонасосом но в баке скорее всего были остатки старого бензина.
    может бензин это только случайное совпадение просто что то с двиглом стало?
  5. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Да, вполне могло нутро дозатора загадить, причем не самим бензом есс-но, а какой нибудь мелкой гадостью, в нем растворенной. Все промывать. Само по себе не вымоется.
  6. Старый
    Старый Новичок
    4 сен 2005
    81
    Втехнике совпадения настолько редки, что можешь считать что их НЕБЫВАЕТ. Просто одна "ВЕЩЬЬЬ" влияет на другую и т.Д. и Т.П. Поломки начинают накапливатся как снежный ком.
  7. sunny
    sunny Новичок
    14 июл 2005
    19
    как насчёт дозатора ? гдето здесь читал, что это дело чистится. а мастера утверждают - только замена и цена соответственно... насколько реально это проделать самому? руки как говорится не взаднице .
  8. Старый
    Старый Новичок
    4 сен 2005
    81
    Смотря что с ним? Но обычно чинить выходит дороже. Помучиешься ,помучиешься , потом плюнишь и купишь новый.
  9. LotDok
    LotDok Участник форума
    10 сен 2005
    126
    WV B6 2009 1.8TFSI
    1: Это может быть лямдо находится на катализаторе
    2: Если нет катализатора то посматри ремень ГРМ, еще Могло шкив сорвать, У меня такое было, он прокрутился чуть чуть и збил все зажигание, поменяй топливный фильтор. Но мне кажется лямда зонт!!!
