Машинка Ауди 80, 2 литра, АБК, механика. Народ, плииииииз, помогите!!! Машина перестает ваще как то разгоняться после 3500 оборотов, при нажатом газе в пол, если нажимать плавно , разгоняется, но очень медленно. Попробовал на месте ее крутануть, обороты не достают до отсечки, тормозятся и дергаются в районе 5600 оборотов... Что может быть???
Ответ: Не разгоняется после 3500 оборотов....((( Надо на диагностику впрыска. И первым делом проверять давление бензонасоса
Ответ: Не разгоняется после 3500 оборотов....((( Спасибо, а что еще может быть, зажигание, свечи, датчики???? до 3500 едет как и раньше, а потом упирается и не едет....
Ответ: Не разгоняется после 3500 оборотов....((( Ну еще может виноват датчик положения дроссельной заслонки (если есть) А зажигание свечи провода - тоже могут быть. Провода - вообще-то врядли, машина дергалась бы...
Ответ: Не разгоняется после 3500 оборотов....((( Пока никуда не ездил, в сервисы я имею в виду, например иногда она откручивается, но чаще не едет, почему то у меня закрадывалась мысль о катализаторе, реально это может быть???
Ответ: Не разгоняется после 3500 оборотов....((( и еще, если это все же катализатор, что с ним делать??? его вырезают? или вытаскивают все внутренности? просто смысла и денег нет покупать новый катализатор.....
Ответ: Не разгоняется после 3500 оборотов....((( езжай на диагностику - хорош на кофейной гуще гадать
Ответ: Не разгоняется после 3500 оборотов....((( Дырку в спекшихся сотах пробивают в катализаторе,мусор вытряхивают.
Ответ: Не разгоняется после 3500 оборотов....((( К сожалению пока никуда так и не съездил, просто нет времени вообще, начала подымливать сизым дымком, и попахивать маслицем, скорее всего это было и изначально только не сразу обратил внимание, на днях померил компрессию, ситуация следующая: 1 - 12,5; 2 - 13,5; 3 - 12,3; 4 - 13,2........ Свечи вроде нормальные, не залитые, и не белые , нормальный цвет контактов. В выходные в сервис по-любому, поеду пытаться лечить......
