не разгоняется больше 160 км/ч
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем sanat-30, 8 сен 2012.
  1. sanat-30
    sanat-30 Завсегдатай
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    В чем может быть причина не разгоняется больше 160 км/ч, при разгоне на 2,5 тыс оборотов подхватывает турбина, после 3,5 тыс как будто за жопу держат, хотя в целом разгоняется не плохо...
  2. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    передув и авария. смори ошибки
  3. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    Zerg()()()(), после заправки выскакивает ошибка 1 MPH/, что за ошибка не в курсе?
    что значит "... и авария"?
  4. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    что значит "... и авария". после заправки, на табло появляется ошибка 1 MPH, что это за ошибка не в курсе?.
    Может из-за чека на табло скорость ограничиваться?
  5. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    Аварийный режим. Подключай ваг-ком, и смотри, на что ECU двигателя ругается.
    В общем, ошибки в студию! Точно должна быть ошибка по передуву.
  6. allcooper
    allcooper Живу я здесь
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    Совершенно верно!!!!! :nod:
    А ещё, попробуй на месте по газовать, если больше 3.5 т.об. не набирает, может быть датчик колена или забит катализатор.
  7. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    не, обороты на месте набирает. сколько жму столько набирает. после диагностики посмотрим. В тобольске ваг кома нет((((даже на сто), заказал, через неделю придет.
  8. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    :shock: фото есть? интересно даже стало:)
  9. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    фото чего?)
  10. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    фото ошибки чтоли. Ничего интересного MPH в кружочке, сверху слева индекс 1, сейчас сбросил, пока не появляется, еще когда разгоняешься кратковременно пищит. и вот это символ выскакивает. Вообще MPH это что?
  11. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    это ты в приборке поставил ограничитель макс скорости. американка чтоль? чо в милях то?
  12. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    американка, в милях, пока не перевел, а что в приборке можно поставить ограничитель.
    Я просто недавно ее купил.
    с помощью vag komа можно перевести км., говорят там проблемы с центральным замком возникают проблемы
  13. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    Это уже хорошо...
    как это так??????
    стукнись к Evgen_72rus
    он вроде тоже из Тобольска.
  14. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    стукнусь. в любом случае, скоро будет свой адаптер.
  15. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    Zerg()()()(), на счет ограничителя скорости в приборке все таки сомневаюсь. это писк не постоянно, а только когда заправляюсь, до горлышка
  16. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    #16 Zerg()()()(), 9 сен 2012
    о, уже всплывают подробности. глядишь через недельку прояснится что-то)
    тема "вопросы по 8е "есть почитай там много чо есть интересного для тебя.
    читай по диагонали, там много воды. но есть зерна.
    кстати у американок с вентиляцией бака проблемы всегда. в подкрылке правом где горловина там чистить или менять приходится трубки, клапана, насосы и пр хрень.
  17. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    дак эта ошибка с вентиляцией связана? Спасибо почитаю
  18. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    Zerg()()()(), воды много, по своей проблеме не нашел ничего. Почитать для общего развития интересно.
  19. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.088
    Авто мото
    #19 evgen_72rus, 10 сен 2012
    Уже с Тюмени Евген :laugh:
    Приеду после 15-го в Тюмень, но возможно и в Тоболске буду, если чё вагнем без проблем :beer:
    В Доминго съезди, у них универсальный диагност, ну или в салон Шевролёт например, там крендель на ТаТошке работает, он свою там диагностит...
  20. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    evgen_72rus, на универсальный денег тратить жалко, был уже у одного универсального диагноста, только ошибки скидывать и умеет. А в шевик съезжу
