Не разгоняется А6 С5 1,8 ANB
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Anton58, 24 июн 2012.
  1. Anton58
    Anton58 Участник форума
    9 сен 2009
    219
    А6
    Доброй ночи, дорогой соклубник! Проблема в следующем: Очень вялый разгон авто, Началось с замены турбины, не помогло, заменил все датчики и клапаны на патрубке к воздушному фильтру(и на нём самом) от турбины, заменил регулятор давления топлива, проверил все воздушные патрубки на герметичность(всё на месте, хомуты затянуты). При разгоне слышен рёв из под капота, не двигателя, а где-то в воздушной системе. На х.х. такого рёва нет, всё работает как надо! Прошу помочь советом
  2. Серега724
    Серега724 Новичок
    20 июл 2008
    46
    А6/4В5С 1.8Т 98Г.
    у меня такая же фигня один в один.поменял турбину и выпускной коллектор поехал на диагностику показал датчик холла ,купил поменял без изменений, почистил инжектор, поменял свечи,промыл сеточку на бензанасосе,а машина не разгоняется газ сместа даешь,а она захлёбывается и глохнет.
  3. Anton58
    9 сен 2009
    219
    А6
    Новая информация!!! Вчера задымила как паровоз-белым густым дымом. Пришел конец новой турбине-слышно как крыльчатка задевает о корпус.
  4. Anton58
    9 сен 2009
    219
    А6
    Собрат по несчастью- У меня диагностика вообще ничего не показала- всё работет-ошибок нет!!!
  5. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.995
    Кемеровская обл.
    Кто производитель новой турбины? Ценник?
  6. Серега724
    Серега724 Новичок
    20 июл 2008
    46
    А6/4В5С 1.8Т 98Г.
    сейчас поеду, проверить давление топлива.незнаю уже что за фигня.
  7. Anton58
    9 сен 2009
    219
    А6
    KKK 53039880005 16025руб.
  8. Anton58
    9 сен 2009
    219
    А6
    Я, кстати, регулятор давления тоже менял-проблема осталась!!!
  9. Anton58
    9 сен 2009
    219
    А6
    Добрые люди дают советы по замене:
    1) Прокладка Гбц (антифриз в виде пара, и в жидком виде из трубы)
    2) Масл. охладитель (турбе пришёл конец-слушно шелест внутри)
    3) Прокладка впуск. коллектора (нет должного надува)
    Сам предполагаю: Масл. трубка охлажления турбины 058145771C, при замене турбы её не меняли, т.к. мастер божился, что чистит их должным образом!!! Не раз предлагал ему привезти новую!!!
  10. Серега724
    Серега724 Новичок
    20 июл 2008
    46
    А6/4В5С 1.8Т 98Г.
    всё кирдык она не заводится! схватывает об.300 всё трясёт газу даёшь и глохнет.походу умерла!
  11. Серега724
    Серега724 Новичок
    20 июл 2008
    46
    А6/4В5С 1.8Т 98Г.
    кстати я трубку тоже не менял.
  12. Anton58
    9 сен 2009
    219
    А6
    Кому интерестно!!!! Проблема решена-как я и догадывался-забита трубка подачи масла на турбину! "Чудо-мастер" её тупо не почистил- при снатии- оказалось она забитой напрочь! не дулась, вообще, даже компрессор не осилил. Погрели, почистили, помыли, поставили на место- ждём новую турбину!
  13. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.082
    Пассат Б3
    Иногда очень жалею что не могу физически настучать по кумполу:hot: ..
    Маслоподающая трубка меняется автоматически с турбиной ,без разницы "продувается она или промыта " .. И чс этим пассатоводы этак лет 10 назад столкнулись и поняли что хитрые манипуляции "на почистить" не стоят нервов:ded:..
  14. Anton58
    9 сен 2009
    219
    А6
    Желание "настучать по кумплу" полностью поддерживаю! И я трубку предлагал поменять (хотя стоит она на ANB 5 т.р.). При сложившейся финансовой (покупка 2 турбин в месяц) нехватки-замену трубки проведу чуть позже. Пока, обойдусь промывкой-хотя и сам понимаю, что это бред.
  15. Ollegator
    Ollegator Новичок
    23 ноя 2014
    17
    A4/B5 1.8T. 2000г.
    Всем привет примерно такая же проблема а4 ANB не едет тока ошибка по передуву выскакивает и еще кое какие((( едет как атмо
