не растормаживаются передние колёса
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Евгений 385, 5 апр 2014.
  1. Евгений 385
    Евгений 385 Bad e-mail
    24 сен 2011
    68
    А100/AAD 2.0Е 91г
    Всем привет! Проблема такова: поршни передних суппортов очень тяжело вдавить обратно. Из-за этого стоит свист, греются тормозные диски, плохой накат, колёсные диски в пыли от колодок. Машина с абс. Подскажите в чём беда.
  2. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    А если попробовать перебрать суппорта? Грязи да ржавчины там наверное, накопилось много...
  3. Серёга NN
    Серёга NN Bad e-mail
    2 апр 2009
    341
    AUDI 100 2.0E 88г.
    Как давно и с чего началось?
  4. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Да и жижу поменять бы не мешало , и процентов на 90 случится чудо , машина поедет как надо.
  5. Евгений 385
    24 сен 2011
    68
    А100/AAD 2.0Е 91г
    Когда началось не помню, но уже давно. Вчера решил поменять скобы (на моих большая выработка в местах где ходят колодки) приподнял пыльники на поршнях ,там зеркало чистое, но заходят они если пальцами давить очень туго. Перед тем как разбирать крутнул колесо, максимум один оборот и то если очень сильно и двумя руками крутить. Откручивал ГТЦ от ВУ ни чего не менялось.
  6. Евгений 385
    24 сен 2011
    68
    А100/AAD 2.0Е 91г
    При переходе на лето тормоза прокачивал, жижка светлая, ни капли грязи. Я её конечно поменяю, но как влияет жижа на возврат поршней.
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    А почему пальцами они должны вдавливаться легко?
    Как оно может легко крутиться, если оно связано с коробкой?
  8. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    #8 Pav_lion, 6 апр 2014
    А дальше, в рабочей зоне?
    И второе- открути от суппортов трубки или прокачные штуцераи попробуй вдвигать...если пойдёт легко- дело в тормозной магистрале(трубка замята, шланг расслоился), туго- перебирай суппорта.
    А так, сидеть, болтать, можно долго.
    ***- не мешки ворочать.
    Так что действуй.
  9. Sa6hok
    Sa6hok Новичок
    29 мар 2014
    44
    100 с4 2.3
    Переборка поможет! Ничего сложного,советую сразу рем комплект приобрести.
    Я еще на всякий случай делал себе заглушку с внутренней резьбой М10*1мм,что бы без тормозов не остаться.(но это по желанию:nod::nod:)
  10. Евгений 385
    24 сен 2011
    68
    А100/AAD 2.0Е 91г
    Но без колодок оно легче крутится. За 2 км пути диск нагревается как сковорода на плите, плюёшь шипит.
  11. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    А, ну так и надо говорить. Тогда жопа.
    Может и главный тормозной так косячить.
  12. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    :dead::dead::dead::closed:
    Можно рассуждать столь угодно долго.
    И дело не стронется с мёртвой точки, пока топик не пойдёт ремонтировать.
  13. Евгений 385
    24 сен 2011
    68
    А100/AAD 2.0Е 91г
    Какой ремкомплект взять, и нужна ли смазка для поршня если да-то какая?
  14. Евгений 385
    24 сен 2011
    68
    А100/AAD 2.0Е 91г
    Я тоже склоняюсь к этому варианту, но как определить на 100 процентов? Эксперименты дорогие(если брать новое), а ремкомплект не всегда спасает.
  15. Евгений 385
    24 сен 2011
    68
    А100/AAD 2.0Е 91г
    Ремонтировать надо знать что и какие запчасти нужны.
  16. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Если не текут-два ремкомплекта, шкурка- нулёвка, тормозуха, гаечные ключи...руки не из задницы и желание/время. Можно добавить какой- нибудь растворитель типа уайт- спирита, сольвента...
    ЗЫ...........Суппорта собираются ТОЛЬКО на тормозухе.
    А что ремонтировать- тут ужЕ много советов. Надо просто перебрать, вычищая всю грязь и ржавчину. И добиться свободного перемещения поршней.
    Если уж и после всего выше сказанного, опять не будет подвижек, тогда в а/сервис.
