Не работают задние поворотники
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Lu_ka, 17 окт 2009.
  1. Lu_ka
    Lu_ka Новичок
    26 сен 2009
    20
    Audi A6 Avant 2.0 TFSI 05г.
    После замены колодок, выезжая с сервиса, заметил неисправность задних поворотников. Проверил лампочки- рабочие. При проверке диагностическим прибором, там же где меняли калодки, показало обрыв цепи. Прозвонили все провода, цепи целые. Устранить не получилось. Потом визиты ещё на три сервиса, включая VW, AUDI в Мурманске нет. Результатов не дали. При диагностике VAS 5051 ссылается на отсутствие коммутации с блоком комфорта J393. Разобрали блок, визуально без дефектов. Нашли две микросхемы отвечающие за управление разными лампочками, работают странно. Ещё раньше перестал работать средний стоп-сигнал.
  2. mtxd
    mtxd Участник форума
    7 ноя 2008
    246
    Audi A6/C5 AFB 2.5TDi 00г.
    Машина не тонула?
  3. Lu_ka
    Lu_ka Новичок
    26 сен 2009
    20
    #3 Lu_ka, 19 окт 2009
    Точно не тонула. Проводка вобще в идеальном состоянии.
  4. Lu_ka
    Lu_ka Новичок
    26 сен 2009
    20
    неисправность устранил, был неисправен блок комфорта J393.
  5. mtxd
    7 ноя 2008
    246
    Как определили? Или на основании VAS? Сколько отдал? У меня иногда правый передний поворотник не работает почему-то, и вся сторона мигает быстрее.
  6. Lu_ka
    Lu_ka Новичок
    26 сен 2009
    20
    #6 Lu_ka, 28 дек 2009
    А вобще, первопричина- это верхний стоп-сигнал. Который затёк. После замены все беды с задней электрикой прошли. По VAS он вылетел в августе, потом поворотники в октябре. Вылечилось ремонтом блока комфорта и заменой верхнего стопа.
  7. vip_as
    vip_as Новичок
    13 фев 2010
    9
    Audi Q7. 2010г.
    а каким образом вылечил блок комфорта?
  8. vip_as
    vip_as Новичок
    13 фев 2010
    9
    Audi Q7. 2010г.
    у меня такая же беда...пропадают 2 лампочки габарита из трех, задний ход и поворотник...вторая сторона работает нормально...все попрозванивали и пришли к блоку конфорта j393...там визуально все впорядке, а вот подробное описание микросхемы найти не удалось
  9. Lu_ka
    Lu_ka Новичок
    26 сен 2009
    20
    у меня было видно что две микросхемы грелись. какую-то из них заменили. какую я не смотрел.
