Не работают задние колонки А6 С5 (они есть там)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Илюхан, 25 сен 2012.
  1. Илюхан
    Илюхан Bad e-mail
    30 июл 2012
    324
    Калининградская обл.
    А6 С6 2.7Q TDI
    Добрый день!
    В А6 С5 имеются задние колонки,динамики все..стоит штатная магнитола родная.
    Но когда нажимаешь кнопку FAD написано code.
    Что делать?
    Говорят их с пульта в сервисе отключили..ни у кого кодов нет?
    Подскажите профи!
  2. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    ничего не понятно :shock:
    задок можно отключить 3мя способами:
    2 варианта - физически
    1) с усилка канал
    2) с головы канал
    1 через мафан
    3) через ФАД кокрас, типо все на переде
    4) кусачками не рассматривается :D
  3. Илюхан
    Илюхан Bad e-mail
    30 июл 2012
    324
    А6 С6 2.7Q TDI
    как узнать с чего они отключены?
  4. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    на мафане посмотреть сначала, потом в багажнике.... потом снять мафан и на нем
    от простого к сложному =)
  5. Илюхан
    Илюхан Bad e-mail
    30 июл 2012
    324
    А6 С6 2.7Q TDI
    ну на мафане отключены,как включить назад?
  6. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    крутилкой - поставить в баланс.... чтобы везде играли перед+зад
  7. Илюхан
    Илюхан Bad e-mail
    30 июл 2012
    324
    А6 С6 2.7Q TDI
    Не дает. Нажимаешь Fad кнопку она не дает.
    Вообщем я завтра сфоткаю и выложу что происходит когда нажимаешь баланс
  8. Павел 65
    Павел 65 Bad e-mail
    27 ноя 2012
    3
    A6/C5 TDI2/5 99
    У меня тоже не работали, хотя и колонки и саб были на месте, а уже потом мне специалисты подсказали что так бывает после замены родной магнитолы на другую, схема подключения "родной" отличается и при замене работает только передняя аккустика. Точно не помню что там электрик делал, но кажется переподключил выход через "тюльпан" и все заработало.
  9. Илюхан
    Илюхан Bad e-mail
    30 июл 2012
    324
    А6 С6 2.7Q TDI
    Спасибо!!
  10. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    #10 rft, 21 дек 2012
    все проще- берете шнурок- смотрите кодировку мафона- меняете ее на кодировку для машины оснащенной передней и задней акустикой. как?- ищите в моих постах года 4-5 назад писал куда жать. сам себе менял после смены мафона с авто без задних колонок.
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_Radio_Generation_I#Coding
    00?xx: Speakers
    0 = Sound System (No passive Speakers)
    там где вопросик- вам надо прописать 0, сейчас у вас там 1 или 2
