Привет, подскажитье куда копать. Проблема в несрабатывании вентиляторов охлаждения. Авто ауди а3 ,2000 год , 1.9 tdi ASV. Датчик заменил все равно не ушла проблема. Замыкал на фишке контакты при включенном зажигании -глухо! Преды проверил на акб , все в норме. Нашел блок управления под акб, как его проверить на работоспособность ? Ели тупо замена? И есть ли еще что в салоне что я не посмотрел?Насколько я изучил то это собственно все. Знатоки помогите!
