не работают подогревы сидений ауди 90
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Zaichikov, 26 май 2014.
  1. Zaichikov
    Zaichikov Участник форума
    21 май 2014
    167
    90/b3 2.3 quattro
    Вчера работали сегодня нет((( подскажите в чем может быть причина??
  2. denister
    denister Новичок
    14 ноя 2012
    78
    A6/C5 BDV 02г.
    Сломались
  3. Zaichikov
    21 май 2014
    167
    90/b3 2.3 quattro
    Не врятли я думаю тут чтото другое:)
  4. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    Знвчит порча
  5. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Предохранитель.
  6. Zaichikov
    21 май 2014
    167
    90/b3 2.3 quattro
    Проверил их сразу все целые только один он на 30 и он поплавился пытаюсь ставить новый он плохо лезит в ароем этот!!не ужели надо сзрывать сидушки??
  7. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Плохой контакт+ перегрузка цепи= обгоревшее гнездо под пред.
    Восстанавливай работу гнезда и ставь нормальный пред...если будут там потери, будет опять плавиться. И нормальный номинал должен быть.
  8. Zaichikov
    21 май 2014
    167
    90/b3 2.3 quattro
    Жеска я даже не представляю как его востановить!!может дадите сыску гд наглчдно показано как это делать!!?
  9. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    #9 oko-63, 28 май 2014
    Можно по-разному поступить:
    1. Если в блоке предохранителей есть неиспользуемое гнездо, то отцепить/отпаять провода от поплавившейся колодки и припаять к неиспользуемой.
    2. Отпаять провода от поплавившейся колодки, купить отдельно качественную колодку (что-то типа этой):
    и припаять провода к проводам этой колодки. Расположить в удобном месте.
    3. Можно еще что-то придумать.
    PS. Перед всеми вышеописанными манипуляциями обязательно отключить АКБ!
    PS2. Использовать качественные предохранители! Ибо вся эта хрень зачастую происходит из-за хренового предохранителя (вовремя не перегорает, не обеспечивает надежный контакт и пр.). В екзисте не так и дорого (я там покупал).
  10. Saxon
    Saxon Новичок
    15 сен 2009
    3
    Audi Coupe GT
    Возможно плохие контакты в самой кнопки регулировки\включения обогрева, лучше всего брать тестер и проверять всю цепь.
  11. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Если б в кнопке был плохой контакт, она бы и сгорела.
    Рвётся там где тонко.
  12. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Раз оплавилась колодка предохранителя, то ее, ясен пень, нужно чинить. А так да:
  13. Zaichikov
    21 май 2014
    167
    90/b3 2.3 quattro
    Так эта колодка предохранителя на 30 А разве сидухи на 30 а пред??мне кажется у меня згарел предохранитель вентелятора!!Он чёто тоже сука не крутится(((((((((((
  14. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Нам то же кажется что тебе пора брать схему и смотреть, какой пред на что идёт, и от этого плясать...а то зима не за горами.
