Уважаемые администраторы! Знаю, что есть тема по работе с интерфейсными кабелями. Но она так замусорена, что там писать безсмысленно. Тем более, что вопрос мой наболевший для всех владельцев америкосов. Прошу не удалять. Итак, суть проблемы. Авто Audi A4 1.8TQ АКПП 2003 год из америки. Перевел вагкомом галлоны в литры, мили в километры и так далее. После всего этого перестала работать кнопка разблокировки дверей как на водительской двери, так и на пассажирской. При переключении обратно все работает. Много прочитал про это в интернете, но решения проблемы так и не нашел. VagCom после переключения выдает такие ошибке на блоке комфорта (46): С блоком центрального замка (35) не соединиться, видимо, у американцев блок комфорта все заменяет. Прошу помочь! Должно же существовать решение этой проблемы.
Ответ: Не работают кнопки разблокировки дверей Только что была большая тема... Карп кажется писал. На американках на замках нет этой блокировки. Соответственно, когда переводишь в европу, блок управления ее ищет, не находит, прописывает ошибку и отключает функцию. Лечение было предложено - менять замки . А вообще, найди тему, она была дня два-три назад.
Ответ: Не работают кнопки разблокировки дверей сорри, уже нашел, почитал..а замки менять нафиг надо, единственное, что тогда придется отключить автоматическое запирание дверей после набора скорости....а то быстро достанет ))
Ответ: Не работают кнопки разблокировки дверей Нашел сам - дай ссылку другим. Воспользовался поиском - нашел эту тему. Тему о которой говорят найти не получилось.
У меня такая же ситуация, но только после установки сигналки, и ошибки прописываются "невозможно отпереть дверь". После этого тоже кнопка на открытие не работает, причем если пару раз закрыть-открыть с брелока то все работает нормально. После автозапуска снова подобная штука начинается. Сигналка в блоке комфорта отключена, что может быть вообще не понимаю.
