Не работают фонари заднего хода. Сначала не работали через раз, затем чаще, сейчас не светятся вообще. Проверял проводку в багажнике - все в порядке. Проблема в том, что не могу найти где в коробке стоит датчик заднего хода. Коробка автомат, какой модели не знаю. Уже приобрел себе новый датчик, но на двух СТО не смогли его найти в коробке. Кто-нибудь встречался с такой проблемой? Данные такие: AUDI-100 1994 VIN:WAUZZZ4AZRN024847 Двигатель: ABC 2,6л (бензин)
Селектор - это рычаг перключения передач? Тогда возможно достаточно снять декоративную панель возле рычага? Правильно понимаю?
Уфф.. Еле отыскал тему. Если кому-то интересно, только сейчас решил свою проблему. Нашли этот несчастный датчик без съема коробки, чего я боялся больше всего. Коробка автомат ZF 4HP18. Называется эта штука Датчик MLPS (ингибитор)-VAG код 0501208143. Пытался его найти в Elkats.ru - не получилось. Вобщем расклепали его, он практически весь пластиковый - внутри дорожки из драгоценного металла и микропереключатели (штук 6). Датчик был весь в грязи. Один из этих микриков и отвечает за задний ход. Почистили, стало все нормально.
такая же проблема, а где стоит датчик ?, я всю машину облазил, не видно где он стоит, спасибо заранее
Ответ: Не работают фонари заднего хода У меня такая же на S4 проблема . Как добраться до этого "ингибитора"? Кардан и АКПП нужно снимать ? Или можно обойтись без этой тяжелой и затратной работы?
Ответ: Не работают фонари заднего хода Уфф.. Еле отыскал тему. Если кому-то интересно, только сейчас решил свою проблему. Нашли этот несчастный датчик без съема коробки, чего я боялся больше всего. Коробка автомат ZF 4HP18. Называется эта штука Датчик MLPS (ингибитор)-VAG код 0501208143. Пытался его найти в Elkats.ru - не получилось. Вобщем расклепали его, он практически весь пластиковый - внутри дорожки из драгоценного металла и микропереключатели (штук 6). Датчик был весь в грязи. Один из этих микриков и отвечает за задний ход. Почистили, стало все нормально. а сам делал или на сервисе каком? просто это многофункциональный датчик(как его называют ещё)и стоит он около 200$, и я бы конечно не осмелился из-за фонарей заднего хода его разбирать!напиши какие особености снятия-установки и разборки-сборки!какие инструменты?
Ответ: Не работают фонари заднего хода Неее, пулемет. ЭТо как же его надо убэухать, что бы с 200 баксов до 500р опустить?
Ответ: Не работают фонари заднего хода ну эт 20 у.е. мож какой датчик и стоит но в форингсе мне озвучили цену от 170 $ за новый датчик! этож не лягушка от заднего хода таза! у меня год назад акпп встала в аварийный режим из-за этого датчика!но как оказалось просто 1 литр масла не залили в сервисе ИЛЕКС-М (который в долгопрудном)!
Ответ: Не работают фонари заднего хода Sergey2 я не знаю что там тебе предлагали за 500 р но здесь немного другие цены!ощущаешь ?,пулемёт!http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=4A0919821&fcode=008&sr=44- эт цены! http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=140&unit=0E80638B а здесь он сам под номером 31
Ответ: Не работают фонари заднего хода Походу мы про разные вещи. Ты про переключатель АКПП, а я про сам датчик - http://www.elcats.ru/audi/scheme.asp?mdl=805&pid=C793922B (номер 10).
Ответ: Не работают фонари заднего хода роль датчика заднего хода в коробке 4HP18 (CDU) выполняет этот многофункциональный переключатель! потому я и спрашиваю у Ranger(Вобщем расклепали его, он практически весь пластиковый - внутри дорожки из драгоценного металла и микропереключатели (штук 6). Датчик был весь в грязи. Один из этих микриков и отвечает за задний ход.) где и как снимал,и есть какие нибудь особенности снятия,разборки! ведь мне тоже не нравитсья что не горят фонари заднего хода-но выкидывать 200 грин чёто жалко!
Ответ: Не работают фонари заднего хода Мохнатко рад бы помочь, только делали все на сервисе без меня. Даже понятия не имею как они его снимали, только сам датчик мне показали. Но коробку вроде не снимали. Единственное, чем могу помочь это адресом, где делали. Но IMHO дороговато они взяли 3000р за съем и ремонт датчика без снятия коробки.
