Не работают дворники в первом положении.Предохранители и реле целы.Спрашивал в сервисах говорят может переключатель сгорел.Как доббраться до этого переключателя?
Ответ: Не работают дворники в первом положении если честно там не чего сложного только при разборе (протирке) контактов не звдумай их зачищать приведет к последствиям .... и при сборе проверь всели контакты прижимаются. *******:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /><o></o> Разбор <o></o> Снять руль, снять защиту рулевой колонки и вытащить на себя (не забудь осторожно снять клеммы) оба рулевых переключателя.<o></o> В среднем этот процесс занимает 1 час .<o></o>
Ответ: Не работают дворники в первом положении Совсем не работают или работают без остановки? Болезнь это. Надо снять двигатель стеклоочистителей в сборе с трапецией, снять с двигателя заднюю пластиковую крышку и подогнуть средний контакт, если он конечно совсем не обгорел, либо придумать чем его заменить.
Ответ: Не работают дворники в первом положении А причем тут двигатель ?? Если он сказал что в 1 положении не работают ... реле и предохранитель цел значит на самом деле переключатель глюканул ... выходов нету только ремонт или проводка в местах клемм.*******:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /><o></o>
Ответ: Не работают дворники в первом положении Господа, можете конечно ковырять "стрекозу", но судя по отзывам в 90" случаев подгорает средний из трех контактов в приводе дворников. Он как раз отвечает за прерывистый режим. У меня была такая же беда и вылечилась она подгибанием этого контакта. Другие режимы нормально работают?
