A4 B8 не работают динамики
Тема в разделе "A4", создана пользователем srv_hais, 4 авг 2016.
  1. srv_hais
    srv_hais Новичок
    5 окт 2011
    54
    Q7 3.0 tdi (4L)
    Всем привет . авто авант б8, трактор на вариаторе. Вопрос такого плана, может быть было у кого. Неделю назад начала хрипеть задняя правая колонка. При езде по кочкам хрип пропадал, ну или постучать если рукой по динамику. Разобрал дверь, думал контакт плохой, все стояло на месте, собрал назад, вообще перестала работать. Пищалка работает нормально. Перевёл в настройках звук только на перед. Неделю ездил, нормально все было, а сегодня пропал звук на передней правой колонке. Точнее звук есть, но он еле еле слышен, только высокие частоты. На задней вообще нет признаков жизни. Так в чем проблема? Колонки или усилитель? Просто я ещё не сталкивался что колонка может выйти из строя, а сразу две вообще очень подозрительно.
  2. dexter25
    dexter25 Завсегдатай
    30 авг 2010
    869
    A4 B8 quattro MT
    Для начала я бы ошибки почитал!Потом проверил бы проводку-возможно сам разъём отошел или провод от времени перетерся(разъём снизу двери находится,вверху поддеваешь и он аккуратно вверх тянется и снимается)Обычно перебито в месте кожуха.
  3. srv_hais
    srv_hais Новичок
    5 окт 2011
    54
    Q7 3.0 tdi (4L)
    Поставил новые, работают хорошо) странно, из за чего могли выйти из строя прежние колонки.
  4. Donys
    Donys Живу я здесь
    3 июл 2014
    2.001
    Белгородская обл.
    A5/3.0TDI/11г.
    Из-за того, что они у многих ломаются, у меня например уже все новые, тема сто раз обсуждалась.
  5. Артем84
    Артем84 Участник форума
    2 дек 2012
    329
    A5 2.0T 10г.
    Была такая проблема. От влаги/грязи отклеивается металическая тарелка с направляющей от магнита, между направляющей и магнитом и двигается диффузор издавая звуки. Направляющую ( уже отклеившуюся) притягивает к магниту и соответственно зажимает диффузор, отсюда и хрип. )
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Когда держишь в руках этот "динамик", складывается впечатление, что металлических деталей в нём нет - шляпа полная...
  7. Nik?nonik
    Nik?nonik Участник форума
    8 дек 2014
    289
    A4/B7 2.0Q EA113 07г.
    На этих колонках плохо приклеены магниты. Как только клей умирает смещается магнит и колонка начинает трещать или вообще не играет
  8. Nik?nonik
    8 дек 2014
    289
    Я уже два поменял сейчас вот третий уже полетел. Качество на высоте
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Купил картонные динамики, что от них можно ожидать?
    Не знаю, что ты там в клее вынюхал, думаю это картонное г..... нельзя громко слушать.
  10. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
  11. Stan56
    Stan56 Участник форума
    4 окт 2012
    477
    У меня такой вопрос. На моей b8 2008г. Ауди концерт. В задних дверях из колонок слышны только высокие частоты , т.е. низких там нет вообще, это нормально и так должно быть? Ошибок в вагкоме нет. Просто странно это что низких нет, на бывшей b7 хоть и так при наличии штатного саба но из задних колонок все таки были низкие частоты, а здесь же нет..
  12. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Так и есть. Баса на заднем диване оч. мало. Я тестил с помощью шнурка всю систему, все в норме, но баса нет. Видел на А 5, тему по замене штатного Саба, на более мощный.
  13. Donys
    Donys Живу я здесь
    3 июл 2014
    2.001
    Белгородская обл.
    A5/3.0TDI/11г.
    Сломались нижние задние динамики, они обычно первые дохнут, потом передние. Заменить и бас появится.
  14. Stan56
    4 окт 2012
    477
    Понял, спасибо, быстро же они однако дохнут
    Avgust_ нравится это.
  15. Avgust_
    Avgust_ Новичок
    28 июн 2016
    2
    Точно такая же история у меня.
  16. Stan56
    4 окт 2012
    477
    Так значит так и должно быть?
  17. Donys
    Donys Живу я здесь
    3 июл 2014
    2.001
    Белгородская обл.
    A5/3.0TDI/11г.
    Нет не должно, дохнут они у всех просто. Ухо приложите к нижней части двери, где гриль динамика, звука нет значит сдохли
  18. Stan56
    4 окт 2012
    477
    Звук есть, но только высокие частоты, низов нет вообще
  19. Donys
    Donys Живу я здесь
    3 июл 2014
    2.001
    Белгородская обл.
    A5/3.0TDI/11г.
    сдохли они сдохли, нормальные задние динамики играют не намного тише передних.
  20. a1dar
    a1dar Новичок
    16 июл 2014
    13
    Башкортостан респ.
    A4/B8 2.0T 2008г.
    У меня тоже сдохли два задних и передний правый. Но я их не выкидывал а отремонтировал. Снял заднюю маленькую часть с магнитом. Весь старый клей засох, я его счистил, прошелся по обеим поверхностям надфилем и обезжирил. Потом все это дело приклеил на двухкомпонентный клей, тот что схватывает за 3 минуты. И пока клей затвердевал отцентрировал магнит, что бы он не задевал диффузор. После еще раз проверил свободный ход диффузора и по поверхности еще намазал клея для пущего эффекта. Сейчас все динамики работают как надо.
    Stan56 и ВасиличЪ43 нравится это.
