Не работают цилиндры.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Добрый кот, 8 мар 2013.
  1. Добрый кот
    Добрый кот Новичок
    1 окт 2007
    86
    A6/C6 2.0T BPJ
    Здравствуйте.В общем случилась такая беда:
    Audi 100 C4 2.8 начало трести машину при низких обротах а также при наборе скорости,делали диагностику,все датчики в норме,поменяли бензонасос,свечи были все черные их тоже поменяли,компрессия есть,катушки пробывали менять,искра на проводах есть.Не можем понять в чем проблема?Почему не работают два цилиндра??Надеюсь поможите.
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.102
    Пассат Б3
    Проверь форсунки и топливную систему если уверен в компрессии и зажигании ..
  3. Добрый кот
    Добрый кот Новичок
    1 окт 2007
    86
    A6/C6 2.0T BPJ
    Хорошо,спасибо.может дело в высоковольтных проводах?
  4. Alex_ka
    Alex_ka Участник форума
    9 мар 2013
    194
    Seat Altea 1.9TDI
    Определили какой цилиндр не работает? может дело в коммутаторе (модуле зажигания), или подсосе воздуха на цилиндр.
  5. Добрый кот
    Добрый кот Новичок
    1 окт 2007
    86
    A6/C6 2.0T BPJ
    Оказывается провернуло головку блока,поменяли прокладку,всё работает,бывает немного потрясывает её,сказали надо поменять вв провода
