не работают брызгалки на дворниках
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Вован_37, 16 июн 2013.
  1. Вован_37
    Вован_37 Участник форума
    3 мар 2013
    137
    A6/C5 2.8 97г.
    Добрый день...ребят....ездил ездил...вдругперестали работать брызгалки на лобовое стекло...нажимаю дворники срабатывают а моторчик даж не гудит, с чего начать искать? где моторчики? вроде на самих форсунках что прыскают как я понял?предохранители посмарел...вроде все нормально...может кто знает какой именно предохранитель за них отвечает? Большое спасибо!
  2. Viktor63
    Viktor63 Завсегдатай
    24 ноя 2012
    509
    А6/C5 AFB 2.5 tdi
    Была такая история у меня правда форсунки были забиты.Но я снимал и насос. Насос стоит в нижней части бочка к нему идет фишка с двумя проводками.Для удобство я снимал левую фару можно проверить и фишку и сам насос прибором. Если насос под замену можно купить от жигули 2110 только я взял вместе с резиновым кольцом и переделал фишку а предохранители можно все проверит также прибором не снимая.
  3. Вован_37
    3 мар 2013
    137
    A6/C5 2.8 97г.
    а что за провода тогда идутк форсункам??? если форсунки будут забиты насос всеравно должен гудеть ведь?
  4. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    провода к форсункам это их подогрев
  5. Viktor63
    24 ноя 2012
    509
    А6/C5 AFB 2.5 tdi
    насос находится в бочке если не гудит есть две причины либо насос сгорел либо нет питание на фишке что легко проверить.Один жмет ручку на руле другой проверяет если есть питание. Можно на лампочке припоять два провода повесить на фишке и самому проверить.
  6. Вован_37
    3 мар 2013
    137
    A6/C5 2.8 97г.
    спасибо большое....дождик закончиться попробую разобраться...а мажно до фишки как нито добраться не снимая фару??
  7. Вован_37
    3 мар 2013
    137
    A6/C5 2.8 97г.
    Спасибо большое...как кончиться дождик попробую....а можно до фишки добраться не снимая фары?
  8. Viktor63
    24 ноя 2012
    509
    А6/C5 AFB 2.5 tdi
    можно засунь руку между фарой снутри и бочком гур можно даже открутить бочок и приподнять вверх. Насос в бочке не закреплен выдерни вверх вместе с фишкой просто потечет вода и все а дальше поверь фишку и насос .
  9. Вован_37
    3 мар 2013
    137
    A6/C5 2.8 97г.
    спасибо большое...сечас насчупал насос, завтра тогда попробую выдернуть...а то я с утра то поглядел и увидал фишку справа от бачка гура подумал насос....а потом дошло что насос то не может быть так высоко...
  10. BezNic
    BezNic Участник форума
    25 авг 2010
    241
    A6\С5\3.0\Q\МКПП
    можно еще открутить колесо, снять подкрылок, снять целиком бачок (3 болта). хоть и муторнее, но по-моему удобнее в разы
  11. Вован_37
    3 мар 2013
    137
    A6/C5 2.8 97г.
    да нет...все удобно...сунул руку за фару не снимая даже бочка гура, схватился за насос и вытащил его...вот завтра новый придет
