Как пригнали тачку, особо не вникал. А тут на днях, надо было сложить зеркала и обнаружил что они не работают :cry2: . Т.е. на поворот джойстика не регулируются и не поворачиваются, даже и не знаю где копать?Моторчики не могли сдохнуть?
Ответ: Не работающие эл.зеркала Посмотри предохранители Вряд ли оба моторчика сдохли сразу На твоей машине блок предохранителей находится на панели слева как откроешь дверь увидишь так же проблемма может быть в джостике вынь его посмотри только аккуратно вынимай рядом с джостиком углубление для мелких деталий вынь из него дно поддень чемнибудь острым и через техническое отверстие выдави пальцем блок джостика там нечему ломаться я его разбирал может контакты окислились если предохранитель цел так бывает ч машинами которые в воде побывали а вообще то у них болезнь летят теплоэлементы зеркал но это то же лечится посмотри на форуме там должно быть Вообщем поздравляю с покупкой
Ответ: Не работающие эл.зеркала Спасибо, буду смотреть. Т.е. так понимаю что там должен регулироваться только зеркальный элемент? А сами лопухи не должны складываться. А я то думал что складываются Да вот пока не забыл, какой предохранитель идёт на зеркала?
Ответ: Не работающие эл.зеркала Это ты в поиске посмотри к сожалению не могу сказать только путем вынимания предохранителей не тестируй а то следующий твой вопрос будет как разблокировать магнитолу
Ответ: Не работающие эл.зеркала Зеркало по-немецки шпигель, типа Spiegel, хз как точно. У меня та же фигня вылечилась снятием обшивки и шевелением разьемов в дверях. Тоже не работали, потому что не пользовались и мало ездили. Элементы прозваниваются тестером. А зеркала точно елестрические? ОБогрев работает?
Ответ: Не работающие эл.зеркала Ребят всем просто огромнейшее СПАСИБО, заменил предохранитель и всё заработало!!!!!!!!! Ура
Ответ: Не работающие эл.зеркала А у меня такой вопрос про аодогрев зеркал, есть он у меня или нет как узнать?
Ответ: Не работающие эл.зеркала Если он есть, то вкл вместе с обогревом заднего стекла. Вкл обогрев стекла, через минут пять потрогай зеркало (само стекло) - должно быть тепленьким. А на твоей ласточке, мне кажется, палюбэ должен быть. Всё-ж А6!
