Вообщем сегодня решил сменить батарейки на своих брелках, знал что их нужно будет заного привязывать. По неосторожности при привязки нажал 5 раз и стёр все брелки из памяти. Подскажите как обратно прописать мои брелки.
Включаешь зажигание, вторым ключом закрываешь водительскую дверь снаружи, давишь один раз на кнопку брелка: поворотники моргнули, брелок привязан.
Делал не однократно обоими брелками, поворотники моргают. После вытаскиваю из зажигания ключ, пытаюсь закрыть или открыть двери - эффекта 0 (
46-блок комфорта-10-адаптация-канал 000-запомнить. Память будет очищена. Без этого по новому никак не привязать. Далее: 10-адаптация-канал 001-вводишь количество ключей,которые желаешь запрограммировать-запомнить. Нажимаешь кнопку на каждом ключе,при успешном запоминании машина моргнет поворотниками и пикнет.
