Добрый вечер Всем! У меня такая проблемка, при включенных габаритах, если заглушить машину и вытащить ключ из зажигания и открыть дверь - не включается предупредительный звуковой сигнал (писк). Машина около полу года у меня, и пару раз было что включался звук. Возможно где-то контакт отходит, не знаю только где смотреть. Сам динамик который слева от руля ( я так понимаю от него должен идти звук) работает - есть рабочий телефон, когда на него звонят оттуда идет звук мелодии. Заранее спасибо
Пищит приборка а не динамик,для начяла свет салона нормально работает? когда водительскую дверь открываешь плафон загорается? Если да,то можно шнурком подключится и провести тест приборки,там можно услышать (или нет) два гонга,один для предупреждения неисправностей,другой для оставленого света.Будет ясно сама приборка пищит ли.
Свет в салоне, в ногах и на самой двери включается когда дверь открыть, на приборке табло горит что дверь открыта, А куда именно подключаться? Можете на схеме показать, а не совсем понял С другими дверьми не пробовал, но мне кажется эффект будет такой же, они кстати все тоже включают свет в салоне и в ногах и на табло индикатор. Все кроме одной двери задней, там видно микрику хана, А может из-за этого и идет ошибка во всей цепи? То что открыт капот и багажник на приборке кстати тоже показывает
Ещё забыл сказать, А на приборке раньше загорался датчик уровня масла, (точнее сказать он все время горел) и он периодически пищал, когда мало бензина тоже пищит - тоесть на приборке работает получается писк. Сейчас датчик масла поменял, больше ошибку не показывает. Думал что из-за этого при открытой двери не пищит, но наверно это не связано. Хотя надо акум попробовать все равно скинуть
С микриком похоже все в порядке. Писк для неисправностей что пищал и гонг для забытых фар,это два разные гонги. Остается 2 варианта,либо шнурком подключится к приборке и проверить работает ли второй гонг,либо можно снять приборку и проверить синий разъем,пин № 21,провод зелено/желтый.При открытии водительской двери там минус должен появлятся,можно со стороны минус подать и приборка должна издавать гонг.
Такая же фигня и у меня. Пищит иногда. Бывает, что пищит через некоторое время с открытой дверью. Грешу на установщиков сигналки. Замок менялся, свет загорается как и положено.
Сегодня утром вышел, сел в машине - дверь была открыта, включил свет до того как вставил ключ, приборка запищала, машину завел, на работу приехал - дверь туда-сюда не пищит. И потом в течение дня пробовал, не было писка, - видно когда ей хочется тогда и работает писк
Сегодня узнал более веселую вещь, Утром выхожу открываю дверь фару включаю, приборка пищит секунды 2-3 и перестает, до следующего утра или пока машина долго не постоит на сигналке, Может там что-то перегревается?
