Не работает звук поворотников A6 C7
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем workerk, 9 авг 2016.
  1. workerk
    workerk Новичок
    9 авг 2016
    2
    Audi A6 C7 2011
    Не работает звук поворотников, звук непристегнутого ремня. Полная тишина. Машина в таком состоянии досталась от предыдущего хозяина
    В чем может быть причина? Программная часть, предохранитель?
  2. Wycc
    Wycc Участник форума
    8 окт 2014
    379
    A6 C5 2.5tdi AKN перешит на AKE
    могли эллементарно отключить динамики, чтоб при продаже ничего лишнего не писчало
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Под рулём динамик, разъём одень.
  4. workerk
    workerk Новичок
    9 авг 2016
    2
    Разобрал, разъем был подключен. Снял, проверил динамик - работает. Поставил обратно - тишина.
    Предохранители же на это дело не влияют? Может программно отключили звуки, такое возможно?
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #5 igor33, 10 авг 2016
    Сделай тест исполнительных механизмов в 17 адресе, он там есть. Если будет дрынькать, значит программно отключили.
    А если разъём снять, ошибка фиксируется в панели?
    Ремень включить можно в кодировке приборки - 0 байт , 2-ой, 3-ий бит поставить единички
