Здравствуйте. Я тут новичок. Недавно приобрел АУДИ А4 8Е. И это моя первая машина. Подскажите пожалуйста решение вот такой проблемы. НЕ работает зуммер в следующих случаях: включен ручник, не пристегнут ремень, оставлены вкл.фары и т.д. Я его вообще ни разу не слышал. Возможно где-то что-то отключено?? Не включается свет в салоне при открытии дверей. На экране открытая дверь отображается. Возможно это всё друг с другом связано. И еще вопрос специалистам. Может быть есть у кого нибудь расшифровка предохранителей - куда и какой ставить и для чего служит. На крышке обозначение есть, но на немецком. Спасибо!
Да, динамики горят частенько в этих приборках... сам только что заказал за 400 рублей из Германии. А светом управляет блок комфорта. А вверху то на потолке выключатель света салона поставлен в авто, а то может в нолике стоит, так он и не включится.. это я так из общего..
Спасибо. На счет света поторопился. Так и получилось, что выключатель стоял на нолике Еще только нахожусь в процессе изучения машины. И еще один вопрос отпал по-поводу стеклоподъемников - не работали. Снял обшивку двери, вынул регулятор, почистил - заработал. Хотел уже заказывать новый, вот так
Специалисты, подскажите пож-та. Сегодня помыл машину руками. После этого перестали работать стеклоподъемники, регулировка зеркал, блокировка/разблокировка дверей. Причем лампочка в двери горит. Когда ставлю на сигналку, то все двери закрываются, а водительская нет. Вся остальная электрика в авто работает. Именно водительская дверь глючит. Еще один момент - октрыл капот, а там сверху на аккуме водичка. Под ним всё сухо. Что могло случиться и почему вода попала на аккум?
По электрике в двери вопрос снят. Оказывается вода не причем. Причина - переломленные провода в гофре.
