Не работает задняя передача А6 Tiptron
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sypchuk, 16 янв 2012.
  1. Sypchuk
    Sypchuk Новичок
    16 янв 2012
    1
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Проблема такая. Установил сигнализацию. На утро сел аккумулятор. Заменил на другой. После замены машина перестала ехать назад. Газуеш, обороты набирает но не едет, стоит на месте. Вперед едет. Все передачи работают кроме задней. Но если некоторое время ездить вперед и потом включить заднюю, машина с натяжечкой назад поедет но не так как должно быть. Замена масла и фильтра не помогла. На диагностике ошыбок нет. В чем проблема!!! Ето совпадение или чтото намутили при замене аккумулятора, или при установке сигнализации. Audi A6\C5 2000года. 2.5TDI.
  2. ДмитриY
    ДмитриY Новичок
    27 июн 2014
    24
    A6 2.4 A\T Q 98г.
    Такая же проблема устал искать причину
