Не работает задний правый поворотник
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем A6Q, 26 июн 2012.
  1. A6Q
    A6Q Новичок
    18 ноя 2009
    36
    А6/С6 2,4 07г.
    А6, 2007. При включении зажигания все работает, через минуту загорается предупреждение и поворотник (задний правый) перестает работать. Выключаем зажигание, включаем, через минуту проблема повторяется. Лампочки целые, контакты чистил. На какое-то время помогло, месяц ездил без проблем. Потом все повторилось, съем фонаря и чистка контактов результатов не дает. При этом проблема несколько усугубилась. Теперь иногда не горит СТОП в той же фаре, а иногда задняя скорость. В одном из сервисов сказали, что виноват разъем внутри фары, и что скорее всего вылечить будет возможно только заменой фонаря. Как-то не верится, да и не хочется из-за разъема менять весь фонарь.
    Кто подскажет в чем может быть реальная проблема и как ее лечить?
