Не работает задний дворник С5, авант
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем lobkor, 21 янв 2011.
  1. lobkor
    lobkor Новичок
    8 июн 2007
    12
    A6/C5 1.9TDI, 02г.
    Всем доброго здоровья! Перестал работать задний дворник на А6. с5, авант..Может кто сталкивался, с чего начать?
  2. lobkor
    lobkor Новичок
    8 июн 2007
    12
    A6/C5 1.9TDI, 02г.
    Может предохранитель на него есть, кто знает?
  3. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    сам моторчик тек?, омывалка работала? если текло, то возможно что мотор заржавел... , а так - снимай обшивку, и смотри... если есть предохранитель именно на него- то разумно начать именно с него.. :)
  4. lobkor
    lobkor Новичок
    8 июн 2007
    12
    A6/C5 1.9TDI, 02г.
    Омывалка на зад работает..Только не срабатывет сам дворник..
  5. lobkor
    lobkor Новичок
    8 июн 2007
    12
    A6/C5 1.9TDI, 02г.
    :shock::shock::shock:
  6. Andrey64rus
    Andrey64rus Новичок
    25 окт 2010
    68
    Audi100\45 AAR
    Я на своей тоже голову ломал, потом разобрал подрулевой, почистил, собрал и все заработало.
  7. lobkor
    lobkor Новичок
    8 июн 2007
    12
    A6/C5 1.9TDI, 02г.
    У меня до этого была Ауди 100 с-4 (1993), тоже менял подрулевой переключатель..Но сейчас то - принципиально другая машина..Потому и спрашиваю..Давно бы уже подрулевой поменял, да не уверен, что именно он...Продолжаю ломать голову:shock::shock:
  8. lobkor
    lobkor Новичок
    8 июн 2007
    12
    A6/C5 1.9TDI, 02г.
    Продолжаю спрашать!!:shock:
  9. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    так можно долго гадать, сними обшивку, посмотри приходит ли на мотор ток, а там уже по результатам можно и дальше идти.
  10. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
  11. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    как в анекдоте- про еврея- вы б хоть лотерейный билет купили..........
  12. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Вот ты , братуха, прикололся. Мы же клуб гадалок. правильно обратился. Этож предики смотреть, подрулевое разбирать,обшивку снимать - на авантах там не забалуешь!
    Может и мне спросить : почему у меня работает?
  13. Alfa
    Alfa Новичок
    7 ноя 2009
    64
    Audi A6/C4 Avant Quattro 2.8 97г.
    Если жгуты идут как на С4, я бы их посмотрел. Дважды перетерлись.
    Сначала не работал дворник, потом обогрев.
  14. Antip
    Antip Новичок
    31 дек 2005
    5
    Audi 80/b3 2.0.,А4
    Он у тебя просто заржавел. Решение подробно описано на VW форуме, у нас с Avantami а у них c Variantami такая беда. Сам лично с этим сталкивался.
  15. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Писалка заднего дворника повернулась по оси от первоначального положения и начала двигаться вместе с щеткой дворника. Струя должна бить в центр, а стало - бьет вбок, затем движется.
    Как исправлять? Разбирать? Или просто тупо попробовать силой провернуть писалку на старое положение - или сломается?
  16. bogdig
    bogdig Участник форума
    20 сен 2010
    164
    Тамбовская обл.
