Купил ауди а4 2006 года. Летом как-то ночью запускал вабастер ради интереса, все включилось - зашумело под копотом, включилась печка, все супер. Дело дошло до морозов, включаю вабастер - запуск, 20 секунд работы и все гаснет. Что делать?
Звонить предыдущему владельцу и узнавать где он ставил блок. Потом ехать туда и делать диагностику. А вообще очень редко сталкивался чтобы у людей были проблемы с Webasto, обычно только из-за неграмотной установки. Как правило, чем больше автономник эксплуатируется, тем дольше он прослужит.
Webasto с завода установлена. Ошибки следующие: 3 ошибок найдено: 01044 - неправильно кодирован блок управления 35-00 _ _ 01407 - затухание пламени 35-00 _ _ 01406 - нет образование пламени 35-00 _ _
Проверить подачу топлива - если есть -- свеча, форсунка, наддув, выпуск... Это, наверное, потом... Хотя тоже можно проверить...
