машина 2006г не было ни бортового компьютера, ни круиза. поставил ручку с кнопками для бортового компьютера, ручку круиз контроля - все прокодировал. БК заработал, а круиз не хочет, выдает ошибку в блоке двигателя типа невидит его или недостоверный сигнал. Круиз прописывал в кодировке блока управления двигателя и рулевого колеса. Может кто-то сталкивался. Что сделать надо чтобы заработало???? P.S. до этого ставил на A4 8E 2005г - все заработало сразу.
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=108346&page=9 Тут обсуждали, пост N 170 и дальше. Кратко - отсутствует провод от блока управления подрулевой электроникой(16 адрес) до ближайшего разъема или до блока управления двигателем
У меня такая ошибка была после того как почистил подрулевой переключатель.. Но у меня был горелый блок, который еще выжигал предохранитель. Соответственно после замены блока и предохранителя все заработало. Могу подсказать сервис где все это сделали Другие сервисы не могли найти причину неисправности
