Не работает турбина (актуатор)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Ph0enlx, 18 апр 2014.
  1. Ph0enlx
    Ph0enlx Новичок
    18 апр 2014
    9
    а6 2.5tdi
    Всем привет. Купил А6 2.5тди 2002 года, турбина не работала. В сервисе сказали, что умер актуатор 100%, а может и вся турбина, надо разбирать. Хотел спросить по поводу актуатора, сам шток не двигается вообще, если только рукой, и то с хорошим усилием. Понятное дело, что надо все менять скорее всего. Но может есть шанс, что там все закоксовано, т.к. машина долго стояла без дела. Собственно, что хотел узнать. Как можно проверить актуатор не разбирая все полностью, и есть ли шанс, что обойдется малой кровью и просто надо все почистить?
  2. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
  3. Ph0enlx
    Ph0enlx Новичок
    18 апр 2014
    9
    а6 2.5tdi
    Сегодня вытащил патрубок, посмотрел на наличие люфта турбину. Там все целое, стоит мертво, чистое и блестит. Не понимаю, ей что вообще не пользовались. Почему тогда не ходит шток, пальцем еле еле сдвигаю его на пару миллиметров.
  4. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Разбирай и чисти турбину.
  5. Ph0enlx
    Ph0enlx Новичок
    18 апр 2014
    9
    а6 2.5tdi
    Буду тогда снимать. Есть вопрос по этому поводу. Там идет масляная трубка к турбине, вниз она уходит далеко, там не вытащишь, а сверху особо не отодвинешь её, не будет она мешать снятию турбины, там место вроде надо, чтобы снять её с болтов?
  6. Нафаня
    Нафаня Новичок
    5 авг 2012
    79
    А6/С5 2.5ТДИ AKN
    всем приветик не работает турбина , то есть не ходит шток при нажатии газа, но когда снял шланг с актуатора то ртом когда потянуть шток двигает, где искать помогите плизззззз.....
  7. Нафаня
    Нафаня Новичок
    5 авг 2012
    79
    А6/С5 2.5ТДИ AKN
    снял дачик где два вместе от трубы постучал и еврика работает значит клапан подвисает :rock:
  8. lean
    lean Заблокирован
    5 окт 2009
    201
    A4 1.8T quattro 96
    #8 lean, 3 авг 2014
    Ph0enlx
    Радуйся, что шток от рук не ходит..... и не думай насильно его расшатывать ! Если шток ходит свободно-значит калитка болтается.....
  9. lean
    lean Заблокирован
    5 окт 2009
    201
    A4 1.8T quattro 96
    На Х.Х. газани до 5000 об...... где-то около 5000 шток должен четко сдвинуться миллиметра на 2-4 ..... то есть открыть калитку и сбросить давление.... при понижении оборотов, опять около 5000 - шток должен пойти обратно....если все так - тогда шток и актуатор в порядке
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    У человека дизель 2.5 и газануть до 5 тыс-у него мотор разлетится в клочья, да и совет по вестгейту не годится для турбины с геометрией, где управление вакуумом, а не давлением.
  11. Нафаня
    Нафаня Новичок
    5 авг 2012
    79
    А6/С5 2.5ТДИ AKN
