всем привет! Проблема такая: АКПП -5ст работает вроде нормально ,только как обычный автомат ,ручной режим не работает. Шнурок по коробке ошибок не показывает. Читал про какие-то магниты, но как исправить проблему не нашел . Помогите Плиз. И еще автомат почему-то 5-ю передачу включает только при 160 км/ч . Так надо или че-то не то? Можно ли настроить через ВАГ-ком? За ранее Спасибо.
Вопрос немного не по теме: как определить на какой передаче АКПП, если при положении ручки в "D" на дисплее только буква "D" подсвечивается, вне зависимости от скорости и передачи коробки. З.Ы. вопрос не праздный, есть подозрение, что при плавном разгоне у мну на А6С5 коробка после 2-ой передачи сразу переключается на 4-ю. Хотелось бы разобраться в этом.
1. при переводе ручки на ручной режим переключения на дисплее отражается текущая передача. 2.бред полный, акпп не ручка здесь передачи переключаются только ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО.
Вот так именно и определяю передачу. И получается, что при плавном разгоне, с первой передачи, когда переключения АКПП происходят при достижения оборотов дрыгателя ~2300-~3000, то после 2-ой передачи, после сброса оборотов дрыгателя, показывается, что включена 4-ая. А вот если активно разгоняться, когда переключения АКПП происходят где-то в районе 4000-5000, как ни страно, 3-я передача появляется. Во всяком случае момент переключения на 3-ю передачу поймать можно. Вот и не понятно, это глюк или так и должно быть.
