Добрый день. Поменял АКПП на мкпп, всё хорошо, машина заводится, едет, ошибок нет. Но после включения зажигания стрелка тахометра поднимается на 2400 и после запуска так и продолжает стоять на этой отметке. И временами моргает давление масла. Блок АБС и эбу двигателя кодировки поменял на мкпп. В измеряемых группах в двигателе обороты показывает как положено, а вот в АБС и панели приборов показывает 2400. Блок АБС и панель приборов подкидывал другие, все тоже самое.Автомобиль Audi a6 c5 двигатель AGA 1997 г. в. Помогите советом )
Вот и мне не понятно. По электрике то вроде особого там нет ничего при переделке. Датчик скорости в штатное место, фонари заднего хода от проводки с датчика селектора f125 подключил, все работает. Датчик сцепления единственное не подключил, так как в эбу 39 пин занят.
