Не работает тахометр
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ale63330222, 21 мар 2012.
  1. ale63330222
    ale63330222 Новичок
    7 апр 2011
    86
    А6 2.6 95г.
    Доброго времени суток,появилась проблема,иногда перестаёт работать тахометр и сразу загорается лампа давления масла.:shock::shock::shock:
  2. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Пропаивай приборку, смотри контакты.
  3. ale63330222
    ale63330222 Новичок
    7 апр 2011
    86
    А6 2.6 95г.
    Можно поподробней?
  4. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Снимаешь щиток приборов. Раскручиваешь. Смотришь под лупой плату. Пропаиваешь подозрительные места.
  5. M_Danil
    M_Danil Участник форума
    7 мар 2012
    233
    Шкода Октавия 1,8Т
    У меня при подобном глюке с приборкой помог прожим контактов в колодках подходящих к приборке - синия и жёлтая. Разбирал корпус колодок и прожимал плоскогубцами контакты в колодке, поочерёдно вытаскивая каждый. Замена платы сделаная перед этим не помогла и осмотр родной платы дефектов не выявил.
  6. Принцесска
    Принцесска Новичок
    26 май 2013
    24
    A80
    Разобрала всю приборку до винтика, просмотрела пайку все ОК, но тахометр как неработал так и неработает :(
  7. anevedin
    anevedin Новичок
    11 май 2013
    6
    A80/B4 2.0E
    Отверни болт крепления массы датчиков на блоке цилиндров, зачисти контакт и площадку и будет тебе счастье.
