не работает тахометр, стартер крутится машина не заводится
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем id315819877, 5 дек 2024.
  1. id315819877
    id315819877 Новичок
    2 июн 2024
    2
    #1 id315819877, 5 дек 2024
    всем здравствуйте, в моей а6 96 года 1.8 адр беда:
    не работает тахометр, стартер крутится, а машина не заводится
    искра есть, ремень по метке стоит, сигналка разрыв не делает, реле бензанасоса работает, а бензонасос не проверял сам еще…
    может быть датчик дпкв умер? хотя тогда искры не было бы
    Шаман_DTM нравится это.
  2. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.815
    Значит нечему гореть.
  3. id315819877
    id315819877 Новичок
    2 июн 2024
    2
    бензин то есть не поступает? бензонасос снимать смотреть надо
  4. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.001
    Пассат Б3
    Странный алгоритм )) , по вывернутой свече можно не только искру проверить но и подачу топлива в цилиндры
    Не того не другого не было бы если ДПКВ не подавал сигнала ,как по отдельности в случае блокировки не штатной сигнализации ..
