Не работает тахометр 100/44
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dimchik-90, 16 дек 2008.
  1. dimchik-90
    dimchik-90 Участник форума
    26 фев 2007
    294
    1.8 T 4x4 Combi MT
    Подскажите кто знает (поиск смотрел ) перестал работать тахометр ,приборка полная с доп. приборами ,сигнал тахометра (прерывистый сигнал) на колодке есть ,дальше я не знаю что проверить ,просто бежать и покупать приборку или тахометр не разобравшись не хочу.где посмотреть и что проверить подскажите пожалуйста.
  2. Koresh
    Koresh Живу я здесь
    9 июн 2007
    1.551
    Allroad, ARE, 2001
    Ответ: Не работает тахометр 100/44
    проверяй сигнал с катушки (прерывистый), массу и +12 непосредственно на контактах тахометра, возможно проблема дорожках в приборке.
  3. dimchik-90
    26 фев 2007
    294
    1.8 T 4x4 Combi MT
    Прерывистый сигнал есть на разьёме приборки ,по питанию я не знаю как смотреть так как всё уходит в микросхему на плате а дальше я не знаю ,может что то на плате может сама голова тахометра я не знаю на каких контактах смотреть .вот в чём дело то
  4. agorb
    agorb Новичок
    30 май 2008
    1
    Было тоже самое. Снял приборку. Пропаял все (ну или почти все) контакты на плате, в которую воткнут тахометр.
    Делов на 1 час. Все работает уже 4 месяца. Трещены по припою почти незаметны, даже под увеличительным стеклом.
  5. dimchik-90
    26 фев 2007
    294
    1.8 T 4x4 Combi MT
    Как вариант,но только в выходные так как езжу на работу на машине,буду пробовать
  6. Sasha7
    Sasha7 Новичок
    12 янв 2013
    4
    А6/С5 2.4 97г.
    у меня та же беда только он иногда работает но на холодную , как только прогрелась машина , стрелка падает и перестает работать asr!
