Добрый день!Нужна помощь! Сегодня перестала работать стрелка спидометра на ауди 100 93 г.в., панель полная. Лечится ли эта беда или теперь нужно будет менять всю приборку?
на кпп около левого внутреннего шруса стоит электромагнитный датчик скорости, который тянет стрелку. 90 процентов, что это он или приборка. ну или контакты окислились.
Вначале у меня стрелка встала на 120 и реагировала только, когда скорость была больше 120, при остановке она невсегда возвращалась на исходную позицию. С датчиком понятно. Если проблема в приборке, то она лечится - заменой?
вопросик в тему: не работает спидометр и одометр, при этом диагностика климой скорость и обороты двигателя показывает : причина - приборка?
Это стрелка скорее всего застревает, посмотри на спидометр вокруг оси стрелки поди краска облупилась и мешает.
да нихрена там в спидометре два конденсатора электролитических их менять надо и никаких гвоздей в смысле стрелка опустится до нуля
народ подскажите, тоже решил заняться своим спидометром, вобщем на штекере у датчика напруга есть, подцеплял 2 провода и часто коротил--стрелка начала подниматься. вытащил датчик, подкинул к тестору и проверил магнитиком--замыкает при подносе магнита, без магнита соответственно обрыв. а когда втыкаю в каробку то замыкает и на поворот колеса реакции нет. на датчике есть протертость. вопрос, менять датчик или там еще чего?
интересный ответ, а поподробнее про это колечко, и еще, если есть протертость на датчике может он трется слишком близко и поэтому постоянно замкнут
ТО что тебе надо скоро будет у MOTOROV, когда я ему приборку верну со старыми шкалами. как раз эска. шкала температуры там нормальная На коробке есть колечко с магнитами. Проверять замыкание размыкание имеет место только при вращении данного колечка. у тебя может просто магнит в данное время установлен на против датчика вот и замыкание показывает . поворот колес в данном случае роли не играет.
колечко наверно всетаки в коробке, ошидся я слегка вчера при проверке, точнее не коротит а наоборот не замыкает, то есть не реагирует на вращение колеса.и почему ты пишешь что поворот колеса не влияет, ведь этим я имитирую движение авто. или я чето не допенькиваю.
паря!!! не ищи проблему где её нет!!! я ж даже в личку тебе отсылал совет.у меня точно такая же ботва была, разбери приборку, в смысле вытащи спидометр из неё, разбери его, увидишь электрическую плату, там два электролитических конденсатора, замени оба для верности и всё!!(ну сходи в любую радиомастерскую скажи пусть поменяют тебе эти конденсаторы) Я не чужд электронике (а кто тоже шарит) меня поддержит что больше половины всех поломок в электронных схемах - электролитические конденсаторы. Ну а вообще колхоз дело добровольное хошь ищи новую панель за кучу денег, а хошь послушай моего совета.
