Не работает стеклоподъемник audi a6
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем oopros, 2 мар 2014.
  1. oopros
    oopros Участник форума
    7 сен 2013
    187
    AUDI Q7 3.0 2007г.
    На задней правой двери не работает стеклоподъемник. При нажатии на кнопку слышен щелчек, но не срабатывает. Поставил моторчик к другой двери - крутит. С другой двери на эту поставил - не работает (даже не щелкает). Проводка? Так почему тогда щелчек идет при нажатии (значит питание доходит)
  2. D1mer
    D1mer Участник форума
    5 ноя 2013
    140
    A4/B8 3.0 TDI 08г.
    Может доходит, но не достаточно. Проверь под нагрузкой (подключи лампочку вместо эл. мотора)
    Если под нагрузкой питание есть, то скорее всего у тебя механизм стеклоподъёмника заклинил
  3. oopros
    7 сен 2013
    187
    AUDI Q7 3.0 2007г.
    маловероятно механизм. т.к. моторчик когда его вытянул из механизма всеравно не крутил.
    А на каких контактах проверять напряжение?
  4. D1mer
    5 ноя 2013
    140
    A4/B8 3.0 TDI 08г.
    на эл. моторе 2 жирных провода, там проверь
    Как вариант косяк может быть в жгуте между стойкой и дверью под резинкой
  5. oopros
    7 сен 2013
    187
    AUDI Q7 3.0 2007г.
    при нажатии на кнопку на двух жирных проводах питания нету
  6. D1mer
    5 ноя 2013
    140
    A4/B8 3.0 TDI 08г.
    проверь проводку под резиновым кожухом между стойкой и дверью, там слабое место
  7. oopros
    7 сен 2013
    187
    AUDI Q7 3.0 2007г.
    ок, спасибо. сегоня гляну - отпишусь.
