Не работает стеклоочиститель.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Николай 1986, 13 дек 2013.
  1. Николай 1986
    Николай 1986 Новичок
    12 июн 2012
    83
    А4
    Не работает стеклоочиститель на а6с5. Поменял релле и переключатель не помогло. Что делать?
  2. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Как вариант отгнил масовый провод внутри моторчика.
  3. DafT
    DafT Участник форума
    28 ноя 2011
    417
    А6/C5 1.8Т AWT 03г
    проверь моторчик напрямую.
  4. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Главное знать куда какой провод,а то в руках работает,ставишь и нечего :),потому что там должны приходить 2 плюса и масса,масса бывает отгнивает и в машине неработает,а в руках незная подаешь массу и плюс в те провода по которым в машине два плюса идут и он в руках работает,потому что там внутри 3 щеточный мотор.на 2 подай питание и будет работать,только машина не на те подает.Это один из вариантов.На А4Б5,А6С5,Пассат Б5 встречяется такая штука.
