Не работает стеклоочиститель Ауди 80 Б3
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Arsvas, 25 мар 2009.
  1. Arsvas
    Arsvas Новичок
    25 мар 2009
    6
    Audi 80/B3 1.8SF
    #1 Arsvas, 25 мар 2009
    Доброе время суток :) Являюсь счастливым обладателем бочки мёда)), но недавно появилась проблемка... Перестал работать стеклоочиститель. Сначало решил что это моторчик сгорел, но как оказалось он рабочий. После проверки питания, оказалось что и оно есть! 12 вольт идёт, но видимо не хватает силы тока. Ну я тут сразу подумал видимо дело реле.Порылся в интернете и нашёл что за это отвечает разгрузочное реле (номер 213) но и после его замены результат тот же, предохранитель тоже проверил. Ребята помогите, в чём может быть проблема. Зараннее спасибо
  2. акив
    акив Новичок
    14 янв 2009
    46
    Octavia A5 1.8 Tsi
    Непонятно как это отключив мотор щетки работают, обьясни.
  3. Arsvas
    Arsvas Новичок
    25 мар 2009
    6
    Audi 80/B3 1.8SF
    П.С в режиме очистки окон щётки тоже не работают, но если отключить моторчик стеклоочистителя то начинают работать.(т.е если отключить его от питания)
  4. Arsvas
    Arsvas Новичок
    25 мар 2009
    6
    Audi 80/B3 1.8SF
    никто не поможет?(
  5. wol80
    wol80 Завсегдатай
    26 июл 2007
    709
    Audi 80/b3, серебристая, 1.8S, SF, 1988г., карбюратор, диски R14 (СКАД "Калисто"), противотуманки заводом врезаны в радиат.решетку, люк мех.(еще немного и эл)
    завел машину, есть 4 состояния работы стеклоочистителей - не работает, с паузами, медленно, быстро.
    что у тебя? я лично не понял манипуляций с отключением моторчика и т.п....
  6. Arsvas
    Arsvas Новичок
    25 мар 2009
    6
    Audi 80/B3 1.8SF
    не работает режим когда ручку тянешь на себя, когда жидкость подаётся я это имел ввиду :) Речь идёт о моторчике подачи жидкости
  7. mono35
    mono35 Участник форума
    14 янв 2009
    297
    Audi 80/B4 ABK 2.0E АКПП 93г. / WV Passat B3 1.8 RP 88г/ BMW 525i / BMW 730i
    #7 mono35, 27 мар 2009
    Чего голову-то ломать ? Сними насос, кинь на моторчик 12В с аккума напрямую и поймешь моторчик окислился или что еще. Чаще всего мрет моторчик. Это, к слову, система стеклоомывателя, очистители - это уже про дворники. Удачи.
  8. Arsvas
    Arsvas Новичок
    25 мар 2009
    6
    Audi 80/B3 1.8SF
    Моторчик напрямую подключал, работает...
  9. wol80
    wol80 Завсегдатай
    26 июл 2007
    709
    ну видимо тогда дело в самой ручке - подрулевом переключателе. мож там что подгорело...
  10. mono35
    14 янв 2009
    297
    Если напруга на моторчик идет, то реле срабатывает, значит подрулевой в норме.
    Вынь реле и кинь перемычку между выводами на колодке, которые оно замыкает, чтобы включть моторчик. Только не напутай.
    Скорее всего у тебя окислилось реле.
  11. MAKS S2
    MAKS S2 Новичок
    12 мар 2010
    1
    Ауди В4 1994г /2,6
    вопрос, как добраться до моторчика???? он где находится в бачке омывателя???:shock:
