Не работает спидометр
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем VieSSmaN174, 3 сен 2013.
  1. VieSSmaN174
    VieSSmaN174 Новичок
    12 авг 2013
    18
    a4/b5 18t quattro
    #1 VieSSmaN174, 3 сен 2013
    Здраствуйте не работает спидометр,проверил вагом приборка рабочая, датчик купил новый поменял, стрелка три раза дернулась от 0 до 5км/ч и все,проверил напряжение подходящее к датчику при включеном зажигании 9в при заведеной машине 10в. кто знает как устранить проблему? юзал поиск не нашел подходящего ответа. машинка b5 1.8t quattro
  2. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Если с датчика идут импульсы, то простым тестером тяжело проверить, только наличие, как таковое. Желательно исправной приборкой, конечно.
  3. VieSSmaN174
    VieSSmaN174 Новичок
    12 авг 2013
    18
    a4/b5 18t quattro
    проверил старый датчик тестером с магнитом на сопротивление значение меняется,а когда стоял в коробке датчик то ничего не менялось, возможно что это шестерня которая в коробе стоит? она же вроде магнитная должна быть?
  4. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Скорее, на шестерне один зуб с магнитом, потому что датчик Холла должен реагировать на изменение электрического поля. Возможно, при вынутом датчике можно глянуть внутрь и увидеть кольцо или шестерню.
  5. VieSSmaN174
    VieSSmaN174 Новичок
    12 авг 2013
    18
    a4/b5 18t quattro
    вчера ночью когда машина остыла,т.е и масло в коробке подгустело стрелка начала прыгать уже до 20 км/ч и даже одометр сделал шаг.. просто если коробу разбирать и это окахеться не эта шестерня это не хорошо:)shock:
