Не работает спидометр после замены коробки акпп на мкпп
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Wycc, 30 авг 2015.
  1. Wycc
    Wycc Участник форума
    8 окт 2014
    379
    A6 C5 2.5tdi AKN перешит на AKE
    Собственно в шапке проблема описана. мой ЭБУ под ручку не адапируется, потому мозги вовсе снял, но на ручке нет мозгов. Вот и возник вопрос, сигнал на спидометр идет через мозг или напрямую к приборке? можно ли как ни будь починить спидометр в моей ситуации?
  2. жоржуан
    жоржуан Новичок
    7 июл 2012
    87
    А6/С5 1,8Т 98г.
    Решил проблему со спидометром? Если да то опиши как?
  3. Wycc
    8 окт 2014
    379
    #3 Wycc, 10 дек 2016
    да, магнит был сломан и стоял не той стороной в коробке. Поставил от автомата, т.к штуки 3 их валялось. схему где стоит магнит и какой стороной глянь в отчетах на драйве либо по схемам для 012-й коробки.
    Коробка тут непричем! Если у тебя теперь при движении стрелку топлива матает во все стороны, так это из-за того что спидометр не работает. Ну и наконец датчик 2-х контактный, проверяется легко магнитом. можешь вытащить внутренности из корпуса пластмассового, там все оч просто. А лучше не разбирай а просто поднеси магнит к вогнутости на корпусе и посмотри тестором замыкает ли датчик цепь.
