Не работает спидометр и одометр
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Storozh, 13 апр 2015.
  1. Storozh
    Storozh Новичок
    9 апр 2015
    56
    80 1.8 91г.
    Здравствуйте, Уважаемые Форумчане!
    Моё первое сообщение с просьбой о помощи разобраться с приборкой Audi 80 UN4 VIN: 893 919 033 DF...
    Купил вышеназванный Автомобиль 10. 04. 2015 г. уже с неработающими ни спидометром, ни одометром. Прежний хозяин утверждал, что приборы стали вести себя неадекватно после работ, связанных с подсветкой оной. Якобы скорость, то показывала, то нет... После покупки сбросил показания суточного пробега в ноль. За время движения стрелка скорости не шелохнулась и пробег ни на метр не прибавился... Решил разобраться с этим недугом почитал Форумы, посмотрел Видео и понял, что в работе спидометра и одометра главные три проблемы это:
    1. Датчик скорости;
    2. Не пропайка платы;
    3. Сломанные зубья шестерёнки.
    Или - Или.
    Первым делом, полез посмотреть на состояние датчика скорости, а скорее всего на его загрязнённость... Всё чики-пуки! Контакты более менее чистенькие.
    Потом открутил и снял всю приборку. Принёс домой. Разобрал. Сама основная плата показалась мне слишком хлюпинькой... Оглядев, в большей степени правую часть, более тщательно не нашёл ничего криминального...
    Перешёл к самому спидометру... Всё шло хорошо, пока дело не дошло до этой злополучной стрелки! И грел паяльником через иголку, и тащил её к верху... Бесполезняк!!! Чуть-чуть ещё погрев решил вытащить её... И она пошла! Но со своей железной осью...:hot:
    К плате AU-0001-001G SP тоже не докопаться. Всё чистенько и с виду работоспособно...
    Единственно, решил проверить моторчик, который крутит пробег, но так и не понял работает он или нет... Т. к. не знаю номера (цвета) контактов на которые надо подать + и -... Методом научного тыка, отсоединив от платы, находил контакты при которых моторчик пытался прокрутиться, но что-то ему не хватало... То ли мощности БП, то ли ещё чего...
    Подскажите, ПОЖАЛУЙСТА,:shock::confused:можно ли и как это всё починить?
    Стрелку спидометра, сам спидометр и одометр? Или теперь только думать о замене? Может ли моторчик стать причиной неисправности спидометра? И как его проверить? Куда ещё заглянуть?
    Буду очень признателен вашей помощи в решении данной ПРОБЛЕМЫ. А то, какое то не очень приятное знакомство у меня с бочкой сложилось...
  2. bmg1968
    bmg1968 Живу я здесь
    5 май 2006
    1.149
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    Датчик в коробке в принципе вечный.
    В приборке беда. Я пару лет назад ремонтировал у человека, дали телефон. Но он восстановил только электрику, шестеренку потом сам искал и ставил. Его ремонт обошелся в 2 т. Потом подумал - проще исправную б\у купить.
  3. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    раз ты так огорчился из-за такой мелочи, что будет дальше?
    А по теме, пропаивать надо не только моторчик спидометра, но и все контакты фишек (синяя и жёлтая).
    Я вот недавно тоже заморочился приборкой на своей Б3:
    тахометра нет, одометр не рабочий, ухи крепления приборки сломаны.......
    В общем, решил ставить щиток от А4 или А6.
    Заморачиваться, так конкретно :D
  4. Storozh
    Storozh Новичок
    9 апр 2015
    56
    80 1.8 91г.
    Диагноз
    Был у АвтоЭлектрика... Сказал, что не рабочий датчик и поругал меня за то что полез разбирать спидометр. У меня стрелка снялась вместе с осью... Можно его хоть как то восстановить?
    В Existе отдельно спидометров нет, есть только плата под него. Звонил на разборку, там есть только с приборки VDO, а у меня UN4. Взаимозаменяемы ли они?
  5. volea
    volea Завсегдатай
    7 дек 2006
    757
    А100/С4 ААН, 93г.
    не успел написать... Сразу смутила фраза "контакты более менее чистенькие", кто так проверяет
  6. Storozh
    Storozh Новичок
    9 апр 2015
    56
    80 1.8 91г.
    #6 Storozh, 16 апр 2015
    Так можно ли починить старый или брать с разборки из приборки VDO? И как его сразу проверить? Завтра уже придёт Датчик Скорости...
  7. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.823
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    #7 MCIRI, 16 апр 2015
    100% автоэлектрик прав, что поругал тебя. Зря полез в этот спидометр. Некоторые спидометры имеют различия, не все одинаковые в ремонте и разборке. Поэтому читая информацию надо быть очень внимательным, особенно когда советуют ни раз не видев такую приборку.
    У этих приборок нет проблем с нарушением пайки. Раз снял стрелку вместе с осью всё придётся выкидывать этот спидометр, ремонту он после такого вмешательства не подлежит.
    Покупай приборку полностью, лучше со спидометром BDO. Спидометры там не взаимозаменяемы.
