Товариши подскажите...не работает сигнал проверил все предохранители все в норме...что может быть....Ауди А6 1995 г 2.0 с аирбегом))))
попробуй напрямую дать питание посмотри или приходит + на предохранитель 19, и на сигнал при нажатии. релюху к14 посмотри.
бывает подгорает вынь ее, и замкни меж собой проводком 30 и 87, при вкл зажигании запищит если не найдешь, пиши.
Спасибо большое за советы...причина поломки сами сигналы...разом сломались поствил другие все заработало).
