A8 D2 Не работает селектор 18170 P1762 Блокировка селектора АКП
Тема в разделе "A8", создана пользователем Reich_83, 29 мар 2014.
  1. Reich_83
    Reich_83 Участник форума
    27 янв 2011
    243
    A8/D2 AKE 00г.
    Добрый день. Вечером вчера было все норм. Отец поставил машину. Утром заводит, а с парковки не снимается. При нажатии на тормоз не происходит разблокировки селектора АКПП.
    Ошибка 18170 P1762 Блокировка селектора АКП=>электромагнит-N110: короткое замыкание на плюс
    плюс еще 18058 468A P1650 Datenbus-Antrieb fehlende Botschaft vom Kombiinstrument Шина данных-привод: отсутствие сообщений от комбинации приборов
    Куда копать? если это в селекторе, то как снять декоративную панель возле него?
  2. Acvetkoff
    Acvetkoff Новичок
    31 окт 2015
    7
    A4/B6 1.8T 04г USA
    Всем доброго время суток,тема вроде не закрыта? Ответа так и небыло.Полазил по форуму не нашел ничего про Селектор акпп(((( Такая же проблема!!! Выручайте клубни!!! Ауди а4 1.8т АМВ Коробас GBF Америка
    Ошибка 18170 P1762 Блокировка селектора АКП=>электромагнит-N110: короткое замыкание на плюс И перестали гореть фонари заднего хода(((
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну так что мешает проверить соленоид N110 и его проводку?
    Замыкание на плюс - это обрыв цепи.
  4. Acvetkoff
    Acvetkoff Новичок
    31 окт 2015
    7
    A4/B6 1.8T 04г USA
    Саленоид менял,аж 2 шт. Бошмак тухнет при нажатии на тормоз,при включении задней передачи "R" этот Башмак горит постоянно и на тормоз не реагирует(((( Есть у кого нить схема этого саленоида N110 проводки,подключения??? Три электрика копались толку никакого((( Видимо достойные электрики........ Где хоть искать этот обрыв?
  5. Завен Казарян
    Завен Казарян Новичок
    3 янв 2021
    7
    Армения
    Всем доброго время суток, помагитье разабратца сняали фишки АКПП паставили обратно, после Пагас лампа на блокировки селектора и без нажатии на тормоз переключается с паркинга 1057 удалилось а 1763 уже актуален не удаляется
