Не работает ручное переключение на типтронике
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Tj-spider, 12 дек 2011.
  1. Tj-spider
    Tj-spider Участник форума
    26 окт 2011
    302
    A6 02г. AKE
    Не работает ручное переключение на типтронике, переводишь в ручное ничего не меняется работает автомат.
  2. AlexGood
    AlexGood Участник форума
    27 май 2011
    480
    A6/C5 2.5Q TDI 03г
    при переходе на типтроник на приборке вместо "P R N D S" должны быть отображены передачи "5 4 3 2 1"
    такое происходит???
  3. Tj-spider
    26 окт 2011
    302
    A6 02г. AKE
    нет все остается как было.
  4. Сергей84
    Сергей84 Участник форума
    13 сен 2011
    367
    А4 B6 1,8 TURBO QUATTRO
    У меня такая же ерунда была.Еще не горит сообщение когда на паркинге и нейтрали.Это аварийный режим.Езжай на диагностику,а то коробку сожжешь.
  5. Сергей84
    13 сен 2011
    367
  6. Tj-spider
    26 окт 2011
    302
    A6 02г. AKE
    Во дела, а сообщение которое на немецком "нажмите на тормоз чтобы начать движение"?
  7. Сергей84
    13 сен 2011
    367
    Вот его как раз нет.При включении зажигония сразу появляется показания БК.Это аварийный режим.
  8. ВалерийОдесса
    9 окт 2011
    50
    S4 3.0i quattro 01
    на диагностике тебе должны сказать видит ли селектор положение + и - в ручном режиме, если видит. то тут надо искать причину, а если нет то может навернулась плата которая расположена под селектором!
  9. Алексей87
    Алексей87 Новичок
    9 ноя 2011
    12
    A6 B4C5 ALF 2.4
    У меня такая же история.. Переводишь ручку в типтроник, а на панели как горела D так и горит.. И машина едет как на драйве.. Не реагирует на ручное переключение.. При это коробка работает в норм режиме, И сообщение светится о нажатии на педаль тормоза и все положения отображаются на дисплее. Ну, кроме типтроника..(( Замучался уже..
  10. Алексей87
    Алексей87 Новичок
    9 ноя 2011
    12
    A6 B4C5 ALF 2.4
    Подключал к компу, но у меня такая проблема..(( Кроме двигателя и приборки ВАГ не опрашивает ни чего..(( Просто нет связи.. Пробовал разные шнурки, результат 1 и тот же.. Видит только Двиган и приборку.. 01 и 17 позиции..
  11. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    #11 Жексон, 23 дек 2011
    Ошибки есть по коробке?
    Увидел в другой теме. Это вроде ГТР. Пройдись поиском, много тем с такой ошибкой.
  12. biolog
    biolog Живу я здесь
    9 авг 2011
    1.361
    Орловская обл.
    A8 D2 3.7 Quattro
    #12 biolog, 23 дек 2011
    у меня такая же проблема, при переключении в режим типтроник на приборке остаются P R N D , однако во время нажатия селектором + или - , лампочка D возле рычага тухнет
    Жексон что значит ГТР?
    ALF quattro 97г
  13. Алексей87
    Алексей87 Новичок
    9 ноя 2011
    12
    A6 B4C5 ALF 2.4
    Вот и я не понял, что такое ГТР..(
  14. Сергей84
    13 сен 2011
    367
    Где то читал,что проблема может быть в шторке на силекторе.Там какие то магнитики отваливаются.А на счет диагностики могу посказать толковый сервис в Москве.
  15. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    У меня на 3 день после покупки вся шкала коробки загорелась красным, типтроник не работал и выше 4 не переключала. Ну думаю попал! На диагностике ошибки были по силектору. Все стерли , 10000 пробега без проблем. Мастер сказал что машина долго стояла , там в селекторе все запылилось и контакт плохойбыл.
  16. ВалерийОдесса
    9 окт 2011
    50
    S4 3.0i quattro 01
    Я бы начал поиск с проверки всех соединений(фишок) и массы, у Ауди это болячка! и глянуть контакты на Мозгах коробки! и на сомой Коробке!
  17. Алексей87
    Алексей87 Новичок
    9 ноя 2011
    12
    A6 B4C5 ALF 2.4
    Да вроде смотрел все соединения и массы.. Когда вынимал сигналку старую, которую до меня ставили.. Все норм.. С K-line у меня похоже проблемы какие то..(
  18. Позитивный
    Позитивный Живу я здесь
    26 окт 2011
    1.976
    А6/С5 2.8 98г.
    Такая же ерунда.Только одновременно отказал типтроник и круиз...диагностика показала что вышла из строя ''лягушка'' педали тормоза.делов на 500 российских)))
  19. Tj-spider
    26 окт 2011
    302
    A6 02г. AKE
    что за 'лягушка'' и как микросхему под селектором достать?
  20. Владислав Влади
    Владислав Влади Завсегдатай
    11 окт 2005
    665
    A6'Q'98 AVANT 2.4
    Тоже не работает ручной режим. У меня стоит мультлок и где то читал, что при его установке то ли убирают специально магниты, то ли так получается. Пока не дошли руки проверить их наличие, да и ручной режим мне не так уж необходим. У отца на аккорде поездил с ним и что-то не зафанател от наличия оного.
