:cry2: По ходу дела заслонка, которая перекрывает воздуховоды после включения кнопки "рециркуляция", каким-то образом обо что-то задевает... Такое впечатление, что она двигается и на полпути что-то её останавливает! Звук такой, как будто шестеренка проскальзывает (типа "шелк-шелк-шелк"), потом замолкает... И обратно такая же фигня! Можно ли как-то разобрать нишу под бардачком где всё это добро находицца? Или лучше не совацца, а на сервис съездить - пусть разберутся?
Ответ: Не работает рециркуляция воздуха в салоне! Привет, сделай диагностику, должна сразу показать что не работает сервопривод. Самому можно, если знаешь куда лезть, а в принцепе надо снимать всю печьку как перед лобвым копаться так и под приборкой, так и под барадаком. Там приводы на заслонки оключать надо, что бы снять печьку. Достаточно гемморно.
Ответ: Не работает рециркуляция воздуха в салоне! Может быть заслонка об фильтр задевает. Ты его давно менял? Может при замене продавили его глубока, вот он и мешает IMHO
