не работает разблокировка
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем maks_sw, 25 сен 2011.
  1. maks_sw
    maks_sw Новичок
    23 май 2011
    43
    a4/b7 2.0 t 06
    Помогите разобраться с проблемой, перестала работать разблокировка дверей с кнопки, блокирует, лампочка загарается с при нажатии разблокировки ничего не происходить.
    ошибку по блоку комфорта выдает следующую
    3 Faults Found:
    01559 - Passenger Door
    57-00 - Electric Circuit Failure
    - Left Rear Door
    - Right Rear Door
    переводил мили в километры менял 3 цифру, после этого все работало, а потом в один прекрасный момент перестало, вернул назад кодировку для сша, а проблема вот осталась.
    и еще такой вопрос почему после перекодировки меняются мили в км, а цельсии в градусы не переводиться?! заранее всем спасибо!!!!!!!!!
  2. maks_sw
    maks_sw Новичок
    23 май 2011
    43
    a4/b7 2.0 t 06
    Ну что неужели никто не помомжет??? больше всего волнует разблокировка с кнопки!!! все форумы уже облазил у всех перестает работать после смены страны, а у меня проблема в чем то другом, 3 цифарка в кодировки стоит 2, тоесть машина для США!!!!
  3. Igor A100
    Igor A100 Участник форума
    1 янв 2003
    196
    AUDI A6|4A|ACK|ПП|климат|Webasto. Раньше была AUDI 100 85г. DS 1.8л и умерла в рез-те ДТП в мае 06г. спася жизни.
    Ошибки сбрасывал? Может кнопка на брелкн просто сломалась?
  4. maks_sw
    maks_sw Новичок
    23 май 2011
    43
    a4/b7 2.0 t 06
    Ошибки спросил было на одну ошибку больше, 01558 - Driver Door 57-00 - Electric Circuit Failure? после сбрасывания она удаляется, потом через какое то время появляется. еслиб было дело в кнопки то тогда бы со стороны пассажира бы разблокировывала бы, а так и там тишина, блокирует и не разблокировывает!
  5. Igor A100
    1 янв 2003
    196
    Не понял насчет ошибок.
    Вначале было 4 ошибки по всем дверям, после сброса их все становится чисто, а через некоторое время выскакивает ошибка по водительской двере? Или...?
  6. maks_sw
    maks_sw Новичок
    23 май 2011
    43
    a4/b7 2.0 t 06
    #6 maks_sw, 11 окт 2011
    Нет всего 4 ошибки потом после сброса становится 3, и они не удаляются. а потом если через какое-то время опять проверяешь на ошибки опять 4, появляется ошибка водительской двери
  7. maks_sw
    maks_sw Новичок
    23 май 2011
    43
    a4/b7 2.0 t 06
    ну кто что знает по этому поводу?!
  8. maks_sw
    maks_sw Новичок
    23 май 2011
    43
    a4/b7 2.0 t 06
    up проблема остаталсь
  9. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    все ошибки по обрывам цепей электрики по дверям. сомневаюсь, что все 4 разом вышли из строя. имхо блок комфорта шалит. попробуйте на разборке взять другой блок и проверить.
  10. maks_sw
    maks_sw Новичок
    23 май 2011
    43
    a4/b7 2.0 t 06
    у НАС НА РАЗБОРАХ ТАКИХ МАШИН НЕТ, ТАК ЧТО ЭТО БУДЕТ ПРОБЛЕМАТИЧНО СДЕЛАТЬ, КТО ЕЩЕ ЧТО ПОДСКАЖЕТ В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА
