Не работает разблокировка кнопок
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем maks_sw, 26 окт 2012.
  1. maks_sw
    maks_sw Новичок
    23 май 2011
    43
    a4/b7 2.0 t 06
    Уважаемые Аудиводы,у меня такая проблема, машина a4 2006год, суть проблемы в том что не работает разблокировка дверей, не из одной кнопок с салона, тоесть нажимаешь блокировать, все двери блокируется а разблокировать можно только с ключа, тоесть при нажатии кнопки разблокировки ничего не происходит. официалы разводят руками, мол незнаем в чем проблема давайте попробуем поменять блок комфорта... причем после того как они туда залезли, появилась вторая проблема, теперь при нажатии кнопки открыть двери с брелка открываеться еще и лючек бензобака, причем если нажимаешь кнопку открыть бензобак с двери он не работает. ошибки по блоку комфорта следующие
    6 Faults Found:
    00962 - Alarm via. Tilt Sensor
    35-00 - -
    01572 - Unlicensed Version. Not all DTCs
    35-00 - will be decoded.
    01559 - Unlicensed Version. Not all DTCs
    57-00 - will be decoded.
    01560 - Passenger Door
    57-00 - Electric Circuit Failure
    01561 - Unlicensed Version. Not all DTCs
    01562 - Unlicensed Version. Not all DTCs
    заранее всем очень благодарен
