A4 B5 Не работает приборная панель
Тема в разделе "A4", создана пользователем Audi Power46, 25 ноя 2022.
  1. Audi Power46
    Audi Power46 Новичок
    25 ноя 2022
    4
    #1 Audi Power46, 25 ноя 2022
    В общем дело было так. Год назад я стал замечать что гаснет приборная панель т.е ни один датчик не показывал но при этом подсветка работала. Далее решил почитать машину и все блоки Васей диагностом после чего 17 блок(комбинация приборов) не видит. Не знал что делать так и катался с неработающей приборкой, но как то раз я уехал в командировку по приезду все заработало. Ну думаю может глюк какой был. Далее уезжаю опять в командировку приезжаю погода была влажная дожди Лили дня 3 приборка вообще вся погасла ничего не работает абсолютно. Снял приборка думал контакты, отдал мастерам они пропаяли но без результатов. А и ещё что заметил что и подсветка на климат не работает. Думал предохранитель но все целое. Куда копать? Я уже не знаю, помогите пожалуйста.
    Ауди А4 б5 1994 год двигатель Adp 1.6
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.884
    Не помню, у тебя регулятор подсветки приборов на приборке?
    Проверь преды 15 и 5. Убедись, что на них (на обоих сторонах) есть напряжение при включенном зажигании.
    http://www.audimanual.ru/A4/B5/electrics/schemes/shema-12-panel-priborov
    http://www.audimanual.ru/A4/B5/elec...e-osveschenie-dvuhgolosyy-klakson-ventilyator
  3. Audi Power46
    25 ноя 2022
    4
    #3 Audi Power46, 30 ноя 2022
    Нет у меня регулятора подсветки нет.
    Приборка у меня 8D0 919 033 C
    Предохранители все целы. Сегодня решил снять климат контроль (по логике он никак не связан с приборкой) но нет экраны горят а подсветка нет и лампочки менял местами но бестолку. Завтра хочу посмотреть замок зажигания как вариант? И хочу прозвонить провода с фишки на приборку.
    А так работает габариты, свет ближ. Дальн. Повороты И сзади все горит
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.884
    Ну как не связан? Связан тем же проводом подсветки приборов.
    Да, питание по проводу от замка зажигания нужно проверить в первую очередь, как и питание по проводу от преда f15. На схеме видно красный провод с клеммы 86s - она же клемма 50 - это питание приборки при включении зажигания.
  5. Audi Power46
    25 ноя 2022
    4
    Все проверил, питание на фишке приборки приходит. Видимо все таки дело в приборке :disappointed: буду искать... Спасибо за советы :wink_new:
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.884
    Минусовые провода, идущие на массу и место соединения их с массой ещё проверь.
  7. Audi Power46
    25 ноя 2022
    4
    Ок. Завтра проверю. Отпишусь
  8. serega.petrov
    serega.petrov Новичок
    17 сен 2023
    4
    Что в итоге?
    Столкнулся с такой же проблемой
  9. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Вряд ли он тебе ответит, т.к., судя по всему (его активность на форуме), тут не сидит.
    Дело у него было либо в самой приборке, либо в её питании.
    Прямо один в один, или есть отличия?
    Подсветка приборки погасла?
    Сами приборы ничего не показывают?
    Экранчик одометра тоже молчит?
    Приборка читается программой диагностики?
    Год у машины какой?
  10. serega.petrov
    17 сен 2023
    4
    Один в один
    Сначала перестали приборы показывать, потом и подсветка перестала работать
    Экранчик молчит, горит только селектор prnd
    1997
  11. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Для начала я бы проверил все питания на приборку (и плюсы и массу).
  12. serega.petrov
    17 сен 2023
    4
    Благодарю, уже починил
    Проблема была в проводе, который идет от предохранителя на приборку
